SAMSUNG TPV-3360WP .отключается
  • Автор темы тау-мви
Т
тау-мви
  • 14 Мар 2018
Здравствуйте форумчане. Принес дедушка видиодвойку SAMSUNG TPV-3360WP шасси SCV11b, не смог отказать, взял в ремонт. Дефект- не включается. Поменял конденсаторы в блоке питания, пропаял кренки, тв начал включаться.на пять секунд и уходит в дежурку. Несколько раз включаешь, прогревается кинескоп, есть звук и изображение (четкое, размер в норме). Наткнулся на тему с таким же дефектом, впаивается резистор 100 ом и ссылка на --короче, прочитал здесь про резюк..  ссылка скрыта от гостей
впаял 100 ом... и офигел... 0_о телек включился-- темы этой , как и самого сайта уже нет. Может у кого- нибудь сохранилась информация по данному дефекту?
Fux
  • 14 Мар 2018
Дефект скорее всего в видеосекции. Пока видак не будет нормально работать - телик будет уходить в защиту.
При включении видак обычно опрашивает датчики, чуть подвигав загрузочным мотором. Если что-то не так - видеодвойка уходит в дежурку.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SAMSUNG TPV-3360WP .отключается?
    Ответ в тему SAMSUNG TPV-3360WP .отключается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KVI
  • 15 Мар 2018
тау-мви, Чини видак. В этих двойках видак главный - в нем мозги. Телек только как монитор. Может программник дурит, или пассик проскальзывает и нет "0" положения.
KVM
  • 15 Мар 2018
впаял 100 ом.. -если память неподводит то это слабая эмиссия инфракрасного диода на плате видеомагнитофона,а резом увеличиваеш ток через него.
Т
тау-мви
  • 15 Мар 2018
Да,скорее всего. Там по-моему стоят два инф. диода. Схему не могу найти.
Д
Доктор
  • 16 Мар 2018
тау-мви сказал(а):
SAMSUNG TPV-3360WP
Название правильно хотя бы напиши.
О каких двух разговор?
Речь, насколько понимаю, идёт о светодиоде, установленном в центре лентопротяга.
Схема на это шасси абсолютно свободно лежит в тырнете.
alexmytsyk
  • 25 Май 2018
Доктор тебе верно написал, немного практики из опыта 1) программник, микрики в ЛПМ почистить и смазать, можно WD-40, обычно это из за светодиода, который посредине на плате, припаяй резистор параллельно, который приходит на его вывод. Резистор можешь взять такой же как и там по номиналу, ничего страшного и проверено временем, аппараты работали после этого безотказно и не только на этих моделях.
GOSHA
  • 11 Июн 2018
А протереть призму спиртом от пыли никому в голову не приходило? :lol:
Д
Доктор
  • 12 Июн 2018
Нет конечно, ты же единственный об этом догадался. :)
Только вот неоднократно сталкивался, что чистка не помогала, а замена диода исправляла ситуацию ( я не конкретно про данную ситуацию, а так сказать, случаи из практики. :) )
GOSHA
  • 12 Июн 2018
Доктор, сколько их было самсунгов с этой механикой,а она не только в "мотоблоках" стояла и ни разу ничего не меняли.
Призму надо протирать не там,где светит,а там где отражает и будет результат 100%
ЗЫ весной последний раз чистил в моноблоке на кухне у хорошего знакомого. :)
