Парогенератор PHIIPS GC-8643 вопрос по термодатчику
urakov
Аппарат включается, загорается синий светик и выключается после 3-5 сек. ТЭН бойлера, насос, сам утюг исправны. Сопротивление термодатчика утюга 130 ком, при нагревании падает. Термодатчик бойлера не звонится вообще. Когда я его откидываю, начинается моргание всеми светодиодами. То есть, контроллер все таки как то определяет его отсутствие.
Какое сопротивление у него должно быть?
    Ответ в тему Парогенератор PHIIPS GC-8643 вопрос по термодатчику как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
shov244
Возможно такой же как и на утюге .... это самый распространенный с таким R-нием термодатчик , применяемый в бытовухе .
svdok
urakov, в утюге действительно стоит терморезистор полупроводниковый на 100 кОм, а вот на дне бойлера в белом силиконовом кембрике тоже стоит термистор тип MF58/MF51/.pdf
http://monitor.net.ru/forum/termistor-mf58-mf51-download-37833.html - его позиционное обозначение 9011. Извини за комент сразу не увидел. Других не ставят - такой же.
urakov
svdok, Он как должен звониться?
svdok
Ты его снял, он у тебя такой же - MF58/MF51? Или другой тип корпуса?
urakov
Такой
svdok
Какой? Ты изоляцию убери, или своими словами опиши, что ты видишь. Я вижу только клему, к которой что-то подключено.
urakov
Вот, разобрал
svdok
Наконец-то, молодец, опиши теперь - оно как стеклянный диодик?
urakov
Нет, не похоже оно на стеклянный диод
svdok
Ну снимай силикон. Гадать не будем.
urakov
Там не силикон, там стеклянный шарик. Внутри залито что то типа чип-резистора или диода. К нему припаяны два конца.
Здесь лучше видно: профиль и анфас.
svdok
Уже такую тему обсуждали, только на TEFAL утюге, но принцип тот же. -  ссылка скрыта от гостей .
Это термистор - сопротивлением 100-120 кОм. Соответственно и замерять его надо как высокоомный элемент. Не могу представить, что бы он вышел из строя, просто так. Проверить можно подкидкой того - MF58, что представлен выше. На проводах взять и навесить.
Из тех. документации на аналогичный утюг PHILIPS GC9220 - 'это термистор на 250 кОм. Вот как-то так.
shov244
Ну да конено ... :) Менял уже их несколько . И быстрее всего будет он на 100 кОм .
urakov
Всем спасибо за участие. Утюгом смогу заняться только в понедельник. Тему пока не закрываю.
Ast
Недавно измерял на модели GC92xx - 250k. Ещё-бы взглянуть в сторону конденсатора, на входе БП, возможно напряжение занижено и устройство выключается.
KaktusK
Наш давно купленный парогенератор уже не подлежал ремонту.. Пришлось новый покупать. Выбрали очень неплохой вариант в интернет-магазине  ссылка скрыта от гостей  . Тут большой выбор бытовой техники по выгодным ценам.
Leha
Пилот вообще то спам рекламщикам пожизненный бан сразу!
andevgen
Чем дело закончилось? Чем датчик заменили?? помогло?
grunin
В этих агрегатах ООчень часто высыхает кондер 0,68 мкф . после этого кажется что датчик температуры кирдык, А на самом деле плавает питание 5 в. замена на новый - и ок. 2 агрегата через 4 года эксплуатации пришли в ремонт с таким дефектом.
