mik8391
- 20 Фев 2018
Здравствуйте ,помогите найти программатор для микроконтроллера COP87L88CLV-XE
Ответ в тему COP87L88CLV-XE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Я весь интернет облазил и кроме этого iceMaster In Circuit Emulator программатора который приведен в Datasheet не чего не нашёл ,на ебее все кто продавал уже ссылки в архиве .На сайте ссылка скрыта от гостей производителя этот чип идет как COP8CCR9 но Datasheet отличается программатор для COP8 я нашёл но будит ли он работать именно с COP87L88CLV-XEDukat сказал(а):Вот это по нашему!
Ну так набери в поисковике или на страницах форума программаторы AVR. найдешь от LPT до USB.
