Решено CMA Indesit WIL 105 Плата T110 94V 0 (ЭБУ EVO2)
  • UT5YG
UT5YG
  • 19 Фев 2018
Ребята, прошу помощи:
1. Верно ли указаны выходные напряжения
12v и 5v ?
2. Стабилитрон пробит и прочитать название не удалось,
на схеме названия и номинала нет.
3. Схему блока питания нашел на сайте и прилагаю.
Ставил стабилитрон на 4,7v, с ним выходное
напряжение равно 5,6v - многовато...
На 4,3v стабилитрона нет, да и живого не видел, хотя в
справочнике находил.
Можно составить с диодов и стабилитрона, но прежде
хотелось получить ответ на вопросы выше и прежде
всего действительно ли на выходе напряжение 5v...
Спасибо.
2
Dukat
  • 20 Фев 2018
2
BZX79-B3V9 (3,9v)_datasheet.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
3
sadko178
  • 20 Фев 2018
3
UT5YG,Указываем бренд в заголовке.
4
UT5YG
  • 20 Фев 2018
4
Dukat: Спасибо. Там стоит SMD, а BZX79-B3V9 это выводной.
Еще, на выходе 5v или иное напряжение, меня друг забодал,- кричит, что там не 5v должно быть :no:
sadko178: Спасибо, учел, просто пропустил:)
5
Blindy
  • 20 Фев 2018
5
UT5YG сказал(а):
на выходе 5v
это - правильный ответ! :gigi:
6
Dukat
  • 20 Фев 2018
6
5v - это выходное, стабилитрон 1N5819. А вот 3,9 - это опорное напряжение обратной связи контроллера. Открой даташит, там чётко приводятся компоненты, не важно в каком они корпусе.
7
UT5YG
  • 20 Фев 2018
7
Ребята, я это знаю, что опорное, но не знал сколько, предполагал, что там где-то 4,7v.
А по пяти вольтам стоит ультра-быстрый лавинный диод из спеченного стекла BYV27-150. Безусловно могут использоваться различные аналоги.
Плату не не сделал, две шимки TNY267PN убил, пробивает пятая нога, и когда принесли мне плату тоже самое было с шимкой, даже дорожки по сети горели...
Все детали отличные кроме не знаю насчет щим трансформатора, потому, что два раза запускался кратковременно, а потом глохнет полностью :mad:
P.S.
Родная шимка стояла TNY264PN.
Спасибо за внимание.
8
REEF06
  • 21 Фев 2018
8
UT5YG, А сетевой электролит менял?
9
UT5YG
  • 22 Фев 2018
9
Электролит ОК.
Виноват шим трансформатор.
Пробивается транзистор шимки.
Всем спасибо.
levics
10
DICHI
  • 22 Фев 2018
10
UT5YG сказал(а):
Электролит ОК.
Всем спасибо.
Правдо не професионално,но можно заменит питание отдельно на 12 волт.Иначе отправил би модул,но както далеко.
11
O
OlegBal
  • 30 Мар 2018
11
Всем привет, у меня другая история, КЗ в горячей части. Был пробит R21 и дросель L1 вспучен, но не в обрыве. Заменил R21 оборвало первичную обмотку Т1c его ножки. Шимка не КЗ, 5 и 2,3 ноги звонятся в мегаомы. Остальные элемент горячей части в норме. Сопротивление первично обмотки 4 Ом, вторичной 0,17 Ом - это нормально?
Ссылка на схему http://electronics-components.ru/forum/files/2018/___419.jpg
