DVD плеер в качестве программатора.
  • Автор темы LG-savikdvd
LG-savikdvd
  • 5 Сен 2005
Все мы знаем программу MtkTool ,которая прошивает flash памяти DVD-проигрывателей на основе чипа МТК, исходя из того что памяти в корпусе TSOP-48 по распиновке ног одинаковы ,то в любой DVD проиграватель на основе чипа МТК вместо штатной Flash памяти можно запаять подобную микросхему и прошить ее через этот чип.
Предлагаю несложный программатор.
Взять плату декодера на МТК чипе , родную Flash памяти выпаять и распоять ножки на панельку под TSOP-48 ,подключить эту плату к компьютеру через переходник RS232 ,подать 3.3в и все программатор готов.
По идее должно прошивать все флэшки поддерживаемые MtkTool. http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=15664 Тут список микросхем
За месяц пользования мне поподались DVD с чипами не на MTK с флэшками :
AT49BV163A
29LV800TA
HY29DL163TT
прошивались хорошо ,но время покажет.
В корпус своего программатора я установил еще и программатор PonyProg для EEPROM - 24С02.
Примечание : для некоторых плат декодера не достаточно одного питания 3.3в для програмирования ,еще требуется 2.5 и может еще что-нибудь.
Список микросхем.rar
maloy
  • 6 Сен 2005
Где программку(если конечно не секрет) взять можно и солько у вас панельки под флеш стоят ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD плеер в качестве программатора.?
    Ответ в тему DVD плеер в качестве программатора. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
LG-savikdvd
  • 6 Сен 2005
О программе MtkTool и о спрособе програмирования можно узнать здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/37216/ , да в принципе в инете этого добра хватает.
Я покупал панельку за 22$ в Минске.Кстате если кто заинтересуется покупкой понельки в Минске могу помочь.
snejink
  • 18 Ноя 2007
можно использовать не только DVD плеер, но и обычный CD-rom c интерфейсом IDE, тогда и паять меньше и доступнее. шьется прогой для перепрошивки сидюков от МТК, главное ключики прописать
Б
БМК
  • 19 Ноя 2007
-подробней пожалуйста...........
snejink
  • 25 Фев 2008
подробнее:
берёте сидюк собраный на логике MediaTek. (я использовал сломаный NEC DV-5800C . чип MT1358E) тоесть чтоб на большой квадратной микросхеме была изображена буква М, а маркировка чипа MT***** (можно со сломаной механикой, а можно и рабочий) отключаете шлейфы от платы контролеера. Ищите на плате флешку. Сдувате ее феном иль еще чем. вместо нее впаиваете панельку (например, со сломаного СД где такая имеется или с материнки дохлой) правильно ее соориентировав. Не забудьте проверить качество пайки.
Создаете загрузочный диск с прошивальщиком на борту.
Дальше вставляете в панельку микруху, которую надо прошить.
Подключаем только IDE шлейф к плате контролера СД.
Включаем комп.
После того как определение дисковых накопителей закончено подключаем питание к плате контроллера.
грузимся с загрузочной дискеты
запускаем прошивальщик или заранее подготовленный исполняемый BAT файл
если микруха поддерживается и все сделано правильно, то она успешно шьется
выключаем комп, вынимаем флешь :)
ЗЫ: использовал для восстановления биоса для материнки на 462 сокете.
если почитать мануалы, то мож можно использовать и в качестве программатора.
ЗЫ: Идея не моя - читал где-то, так что ya.ru :))
nessy
  • 11 Апр 2008
LG-savikdvd,
А этот программатор шьет только для DVD прошивки, или им можно шить любые дампы?
Mtktool не проверяет что она шьет?
Чип записывает полностью с бутблоком?
Konrad Broening
  • 10 Янв 2009
LG-savikdvd, Спасибо тебе огромное за идею!!! :beer:
Я тоже собрал "флэшпрограматор" по твоему способу.
Считаю что очень в наше время нужная вещь, особенно в такой
ситуации как в этой теме https://monitor.net.ru/forum/threads/242974/
Теперь можно смело эксперементировать. :gigi:
Выкладываю фото своего програматора.
Konrad Broening
  • 10 Янв 2009
Немогу считать флэшку AT49BV162AT.
Чтение проходит всё нормально, смотрю данные не те что должны быть.
во первых считанны с 000000 до 100000 должны до 800000 и
во вторых совсем не те данные которые находяться на этом участке
Похоже что MT1369 не идёт как програматор, в списке выбора MT- микросхем
нет ни MT1369 ни MT1379 может по этому?
Единственное что ещё не стыкуется так то
то что флэш 3.3 волтовая а в програматоре питание
на флэш пришодит 5в (родная была AT49F8192AT), но я пробовал другую 3.3 (M29W800AT) в
микруху (записывал на неё софт с этого DVD)
Аппарат прошивает и работает с ней нормально. :cry:
Здесь лог;
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 1F, DevId: C2, DevId2: 90
LOG: Flash name - ATMEL(AT49F/BV/LV16x(4)(AT))x16
LOG: Ia?ao : Sat Jan 10 18:22:18 2009
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(10B8)
LOG: end : Sat Jan 10 18:25:19 2009
vitvas
  • 26 Апр 2011
А возможна работа софта MTK через USB интерфейс?
Делал такие штуки для прошивки МК, а вот пойдет ли сюда эта штука...
К
колбасист87
  • 5 Май 2011
Да,я прошил DK1010S через шнурок от сотиков с PL2303 на максимальной скорости,
а на MAX232 были сбои я думаю из за несогласовки уровней 5 и 3.3.
ZHban
  • 25 Авг 2011
колбасист87, обычно в самодельных шнурах на 232 это лечат трёхвольтовыми стабилитронами между RX и GND, TX и GND. :gigi:
