Решено Помогите определить ШИМ бп ASUS AD82000 SOP-6 = JhP 36 AH
  • Lexx!
Lexx!
  • 14 Фев 2018
Добрый день. Помогите опознать ШИМ в блоке питания от роутера Asus. Микросхема в корпусе TSOP-6 имеет маркировку JhP 36 AH.
Есть подозрение, что это LD7536, но это не точно.
AlexP
  • 14 Фев 2018
lexxis007, а что мешает открыть даташит на LD7536 и рассеять свои сомнения. :)
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Ф
ФАРТ
  • 15 Фев 2018
lexxis007 сказал(а):
Есть подозрение
Осталось купить зрение! :( :cry:
AlexP сказал(а):
а что мешает
Lexx!
  • 15 Фев 2018
AlexP спасибо!
