Решено Китайский SAMSUNG - картинка-тепловизор
  • Demonis
Demonis
  • 11 Фев 2018
Китайский ТВ на майне T.VST59S.81, t-con - SHARP 4224TP (ZQ), матрица T400D3-HA24-L01 (VER.C9)
Проблема - изображение как на тепловизоре.
ТВ был с этой проблемой, потом спалили t-con (перепутали ключ шлейфа LVDS), заменили его на аналогичный (ZD) проблема осталась.
Прошивка майна ничего не дала, майн менялся на другой аналогичный, так же все осталось. Прошивка EEPROM t-con на версию со сгоревшей платы тоже аналогично.
На tcon основные напряжения на месте и соответствуют норме. Напряжения гамма-коррекции так же присутствуют. Есть нагрев драйверов матрицы и процессора tcon до 60 градусов примерно. Разводные планки на матрице без следов коррозии, залитости и отвалов шлейфа.
Вопрос возможно ли найти где то даташит на матрицу или тикон, что бы проверить соответствие уровней сигналов? Куда еще можно копнуть?
  • 11 Фев 2018
Сообщение от администрации !
Demonis, где результат измерений на T-con ?
Сейчас второй горчичник выпишу ...
Добавлено 11-02-2018 10:21
советую подкинуть другую матрицу или другой майн что бы отделить мух от котлет . Используй метод исключения , раз умудрился так спалить
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
CTX
  • 12 Фев 2018
Demonis, Сравни два Т-CON. Скорее всего, нужно будет чего то убрать или добавить. A в СМ можно менять тип панели?
H
Hedrox
  • 13 Фев 2018
Недавно в горизонте китайском наблюдал в меню 10 видов выбора lvds , и главное картинка везде по разному смотрится
Demonis
  • 13 Фев 2018
rammer сказал(а):
где результат измерений на T-con ? Сейчас второй горчичник выпишу ...
советую подкинуть другую матрицу или другой майн что бы отделить мух от котлет . Используй метод исключения , раз умудрился так спалить спалили t-con (перепутали ключ шлейфа LVDS)
Да я уже понял что на мониторе любят горчичники раздавать не особо вникая в ситуацию. Потому и стараюсь сюда особо не писать.
По теме, в моем посте было написано что напряжения на тиконе в норме, значит от примерно 0.5В до примерно 16.9 с шагом полвольта (листок с замерами выкинул уже), напряжения питания еепром 3.3 и т.д. О том что спалил тикон именно я, в моем посте так же нигде не было, но меня вы так же смогли обвинить в этом, спасибо за качественную оценку моих способностей. Майн так же менялся на аналогичный, и об этом я так же написал, но видимо вы не читали. Матрицы другой такой нет, потому и создал тут тему.
В общем вы были наиболее близки к истине. На примере универсальных скаллеров знал что есть в сервисном меню опция типа LVDS map которая как раз дает похожие симптомы если не то значение параметра, но не было информации как попасть в сервисное меню на этой платформе, а попробовать способ аналогичный с универсальным скаллером я тупанул. Оказалось входит аналогично (меню и код 1147). Ну и еще сбило с верного пути то что на аналогичном заведомо 100% исправном майне были такие же симптомы.
Поменял параметр LVDS map картинка пришла в норму. Тему можно считать решенной.
