Решено LG 32LV2500-ZA , постоянно в Автоном панели.
  • dr.lodigin
dr.lodigin
  • 5 Фев 2018
LG 32LV2500-ZA.
main - EAX64290501 (0) шасси L*01U, 2011 год выпуска.
Flash25Q80VS , память 24C16
проц под радиатором.
Panel - T315XW06 V.3
Вместо тикона проходная плата на 30 pin.
При включении сразу идут поля- белое, серое, красное,зелёное, синее, шахматное и далее по - новой. Реагирует только кн. St-bi.
Прверены все напруги на майне и пульсации.
Перепрошил флешь 25Q80VS - без результата. Попытался войти в сервис-меню —ОК-ОК, не входит. Снял память 24C16 , включил без неё - всё равно панель находится в автономе. Тикона отдельно нет - там просто переходная плата без деталей. Делал обновление ПО через USB - безрезультатно.. Все напруги на майне есть, ничего не греется. Не могу найти к.т. для ручного ввода панели в автоном. Пока тупик.
LARTER
  • 5 Фев 2018
Где замеры напряжений? Поля идут скорей всего потому что питание есть, а lvds нет.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
dr.lodigin
  • 5 Фев 2018
Напряжения -Из Б.П.- 3,5В !2В, 24В. На майне -12В на тикон, 3,29В -память, 2,5В, 1,8в, 1,5В на стабилизаторах, на дросселях -1,29в, 3,3В, 1,5В.
А сколько должно быть на пинах LVDS.
Добавлено 05-02-2018 20:11
Ф главное - где к.т. отвечающая за автоном панели ( +1,5В или 0 - земля.).
Добавлено 05-02-2018 20:14
Правда шлейфы на прозвон не проверял, смотрел только разъёмы.
LARTER
  • 5 Фев 2018
На LVDS должно быть LVDS.
Проведи эксперимент. Вынь lvds кабель и подай питание и землю на панель.
dr.lodigin
  • 5 Фев 2018
Спасибо, завтра в мастерской займусь. ( Я на весь райцентр один, советоваться не с кем. До Архангельска - 450 км.).
LARTER
  • 5 Фев 2018
:gigi: :gigi: ну давай земеля, думай. Потерплю денёк.
s.mas
  • 6 Фев 2018
LARTER,
Сань поди зганяшь по рыхлому. :) Вродь не далече :)
Ткнёшь пальцем хде тикон. Чел сапсем не учиться не хочет.
А на ауошных панелях два раза процы менял , брал с битых
dr.lodigin
  • 6 Фев 2018
Снял lvds-шлейф, дал на переходную платку к панели +12В и землю. Тёмный экран,чуть с синевой.Шлейф lvds прозвонил - ОК..Ещё раз проверяю все напряжения на майне,тут же должен находится тикон.Но не вижу ни проца тикона, ни надписей типа VDD VGH ...Повреждение где-то в майне.
Vlad-1966
  • 6 Фев 2018
-очки купить? Т-кон на планке матрицы, детский сад.
dr.lodigin
  • 6 Фев 2018
На LVDS питание 12В, на других контактах 0В , 1,3В, 2,8В -постоянка, от смены полей не меняется.Смотрел осцилом - импульсов нет.
Добавлено 06-02-2018 14:19
Vlad-1966, спасибо, я так и подумал. Но при снятии шлейфа и подаче 12В поля пропадают, значит идёт из майна.
Vlad-1966
  • 6 Фев 2018
-бредишь?
dr.lodigin
  • 6 Фев 2018
При измерении на контактах шлейфа случайно замкнул 11 и 12 пин, (на 11 было 3В,на 12ноге 0В ).!!!! Всё включилось, пошло OSD и картинка. Но Вверх ногами. Выключил, включил, не пропадает, всё нормально, нокак перевернуть изо.?
Vlad-1966
  • 6 Фев 2018
11 и 12 пин
-неверная маркировка, 30-ти пиновый разъём отмаркировали, как 32-х пиновый. Замкнул ты aging (тест) на массу.
Остальное в сервисе правится, брэнд матрицы, миррор.
ЗЫ, кури шиты, не придётся создавать темы ни о чём.
dr.lodigin
  • 6 Фев 2018
Подключил вход AV - картинка в негативе и вверх ногами. Видно обновление ПО не подошло, зря сделал.
Ш
ШЕФ3
  • 6 Фев 2018
dr.lodigin, :cry: :cry: :cry:
ЗЫ, кури шиты
Читать умеешь?
iv-9
  • 6 Фев 2018
Может ему музычку на диодах сыграть, если сервиспульта нет? :) Набери в поиске "LG mirror" - найдешь и вход в сервис, и перевернутое изо, и т.д. Пароль 0413.
Vlad-1966
  • 6 Фев 2018
-опять бред.
Zmeelov
  • 6 Фев 2018
Да не надо уже никакую музочку проигрывать...все есть в плей маркете.
iv-9
  • 6 Фев 2018
Хз, у меня самодельный сервиспульт на PICe. Войти-выйти в оба сервиса хватает:)
Zmeelov
  • 6 Фев 2018
iv-9, Согласен,но уже на адроиде это сделали,и телефон рядом и пульт)
dr.lodigin
  • 6 Фев 2018
Не могу войти в сервис ( ОК-ОК). Можно ли поправить через обновление ПО по USB входу?
vitgesor
  • 6 Фев 2018
Тяжелый случай. :( с такими подсказками и до сих пор не решено.
dr.lodigin
  • 6 Фев 2018
LG mirror смотрел. 1,Мой ТВ 2011года, а там всё с 2012г. 2.Н меня обычный телефон ( не андроид ).А есть переделка через компоненты?
Пока всё, выйду на связь в 20час. ( без обеда работаю, да и 66 лет всё-таки ).
LARTER
  • 6 Фев 2018
Пора на место поставить....
Mtv
dr.lodigin
  • 6 Фев 2018
Поставлена сразу 24С16 обратно. может перегрел при перепайке феном. Так как при каждом новом включении устанавливается в режим Антенна и приходится снова переводить в режим AV и уровень громкости не запоминает. Но я не мог найти прошивку на Eeprom для этой модели.
