TOSHIBA 22L1353R. Перевёрнуто изображение.
  • Валерий16051969
Валерий16051969
  • 2 Фев 2018
Доброго времени суток.
ТВ TOSHIBA 22L1353R. Майн 17MB95-2.1. Блок питания 17IPS61-3. Состав майн: NAND Flash: H27U2G8F2CTR; SPI FLASH: MX25L1605A, W25Q80. Панель: LM215WF4.
Изначально не включался, перемигивал красный-зеленый.
После загрузки в нанд файла mb90_en с оф. сайта известным образом с флешки перевёрнутое изо с розоватым оттенком. В сервисе выбора матрицы нет. Панель явно прописана в нанде. На оф. сайте для всех диагоналей лежат одинаковые файлы ПО. На Сибирском форуме выложено тоже самое. Может кто-нибудь встречал другой файл ПО. Буду благодарен за любую информацию.
Vlad-1966
  • 2 Фев 2018
Валерий16051969, а кто спи штопал?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 2 Фев 2018
кто то из толпы "специалистов" ... а может сам автор темы , да только скромно об этом умолчал .
Валерий16051969
  • 3 Фев 2018
MX25L1605A перешивал тремя разными прошивками. W25Q80 тоже пробовал. Результат тот же. Самое интересное, что когда залил в обе SPI и нанд ПО от Toshiba 40L1353N абсолютно ничего не изменилось. Думаю на оф. сайте битое ПО, хотя такое встречаю впервые.
CTX
  • 3 Фев 2018
Валерий16051969, На оф.сайте НОРМАЛЬНОЕ ПО. Прекрасно всё работает!
Vlad-1966
  • 3 Фев 2018
-вот и ответ.
Валерий16051969
  • 3 Фев 2018
. Да, всё прекрасно работает, но вверх ногами, как будто выбран не тот тип панели.
Добавлено 03-02-2018 12:13
-вот и ответ.. Сейчас обе SPI прошиты родными прошивками. А Вы считаете, что дело в прошивках флеш?
CTX
  • 3 Фев 2018
Да вроде, чудес на свете не бывает!
Vlad-1966
  • 3 Фев 2018
-которые до тебя никто не трогал?
Валерий16051969
  • 3 Фев 2018
Я уже подумал по этому поводу. ТВ пришёл из какой-то мастерской, где его не смогли сделать. Но ведь я пробовал шить тремя прошивками с разных мест, что они все не подходят? Ведь MX25L1605A шьётся как mboot.bin c внешней флеш или я неправ? Или всё-таки надо искать родную для W25Q80. Может у кого есть дампы спаек для моей матрицы?
  • 3 Фев 2018
Панель: LM215WF4
Panel: T215HVN01.1
Добавлено 03-02-2018 21:49
Валерий16051969, ищи и читай , всё давно расписано по этому телевизору ...
Валерий16051969
  • 4 Фев 2018
rammer сказал(а):
Panel: T215HVN01.1
Именно эти прошивки я залил сначала программатором http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp...i_main_board_17mb95_2_1_vestel/238-1-0-24723 . Сохранив конечно то что было. Перешил нанд с внешней флеш. ИЗО перевёрнуто.
Потом вернул старые.
Потом пробовал эти http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp...n_shassi_main_board_17mb95_2_1/238-1-0-31601 . Тот же эффект.
И потом ещё эту http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp...i_main_board_17mb95_2_1_vestel/238-1-0-48166 . Здесь даже вроде моя панель. Но...
Может всё-таки дело в ПО?
Может у кого-то есть ещё прошивки?
sergiy
  • 4 Фев 2018
Могу тебе дать прош. NAND end SPI для этого аппарата для программатора , не для USB.
Валерий16051969
  • 5 Фев 2018
sergiy, был бы очень признателен.
Валерий16051969
  • 8 Фев 2018
Большое спасибо всем откликнувшимся. Проблему решил сам, использовал файл mboot от Finlux, а все прошивки, выложенные на remont-aud-net, не подходят для этого матраса.
