Решено VESTEL 17IPS12 шим 1Q001
  • tmaster
tmaster
  • 29 Янв 2018
Прошу помочь определить шим 1Q001 вторая строка 6041 SOIK 8
Стоит в БП vestel 17IPS12
Добавлено 29-01-2018 16:00
ВРОДЕ НАШЕЛ
Добавлено 29-01-2018 16:02
FAN6300
ALES
  • 18 Май 2019
Добавлю информацию.
А именно, BM1Q001 и FAN6300 это НЕ аналоги.
В моём случае установка FAN6300 в блок 17IPS62 привело к циклическому перезапуску телека с разогревом выходных диодов питания подсветки UF5402G. Пришлось ждать оригинал. Поставил - всё нормально заработало.
Дополню для размышления.
Частота преобразования BM1Q001 до 120 кгц. FAN6300 - до 100кгц, FAN6300Н - до 190кгц. Возможно в этом и кроется подвох.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
kosio
  • 23 Июл 2019
17IPS62-IC U1:BM1Q001 и NCP1271 аналоги !!!!!!!
smd52
  • 8 Фев 2020
У меня замена не прошла BM1Q001 на NCP1271 правда с индексом А (65кГц по даташиту) БП пищит, тело запускается. На плате видно что рубануло хорошо что сетевой разъём оплавился. Хозяин сказал что купил его в Италии. Других аналогов в Харькове не нашёл.
  • 8 Фев 2020
BM1Q001 - 120 кГц, а ты ставишь NCP1271A - 65кГц. Нужно ставить с буквой "В" - 100 кГц
smd52
  • 12 Фев 2020
С "В" небыло в наличии. Будем искать.
smd52
  • 20 Фев 2020
Все предыдущие действия - мышиная возня. Пока не впаял оригинал 1Q001 и аппарат уже после прогона был выдан клиенту. Ни какие NCP ни А ни В тут не катят, не стыдно признать что телеках не силён.
smd52
  • 23 Мар 2020
Прошёл месяц со дня выдачи аппарата Haier 32", всё работает. Так что ни какие "аналоги" в данном БП не катят.:wave:
