Решено Кто чего купил полезного для ремонта.
  • SKS
SKS
  • 29 Янв 2018
Не претендуя на новизну и никоим образом не рекламируя,предлагаю коллегам поделиться ссылками о покупке полезных девайсов в интернете,к примеру на алиэкспрессе.
К примеру,я по совету Павла К(думаю он не будет против)купил вот такой сигнализатор загазованности
2
Gaz
  • 29 Янв 2018
2
Ха, я купил такой же и тоже с подачи Павла. Наверно он с китайцами договорился и в доле... :gigi:
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
3
shrank
  • 29 Янв 2018
3
Юзал такой, реагирует на всё, растворители, изопропил, даже на перегар! :gigi:
4
SKS
  • 29 Янв 2018
4
Больше наверно никто ничего не покупает...
5
З
зеник
  • 29 Янв 2018
5
SKS, Слава! А я собираю минисверлилку для печатных плат. :gigi:
6
KVI34
  • 29 Янв 2018
6
тепловизер бы купил(если бы были деньги на него), хорошую флюс-пасту купил бы например F-2000, свою использовал, а теперь нигде найти не могу(Харьков делает вроде), смывку польскую купил бы (если бы космос цена не была) пользуюсь изопропилом... туго но моет, а ацетон не юзаю -смывает все и с компонентов тоже, а так вроде все есть...(иногда компонентов не хватает, но то дело житейское)
Добавлено 29-01-2018 18:09
а во!!! реостат бы купил на 200Вт, от 0-до1кОм... иногда надо нагрузить блок питания, а нечем... вот щас платка от валенка лежит, 10 лампочек по 24в навесил что бы понять блок питания дает 100Вт или нет
7
iner
  • 29 Янв 2018
7
ну я тоже чего только не купил .... новую паяльную станцию ... бо старая задолбалась ломаться .... электроотвёртку (не шурика) макитовскую ... т.к. руки ломанные жена решила их поберечь и сделала мне подарок ...
Добавлено 29-01-2018 19:42
KVI34, а чем тебе для смывки обычный спирт не подходит? ну а по химии то это обычные ежедневные расходники ... вон сейчас ВДшка появилась новая ... белая литиевая. .. классно подшипники восстанавливает. ...
8
SKS
  • 30 Янв 2018
8
iner, дай скидку на станцию.Интересно на какой остановился.
Добавлено 30-01-2018 08:27
зеник, что значит собираю?Это чисто станок или ручная сверлилка?
9
Takoni
  • 30 Янв 2018
9
Это сейчас не модно. сейчас в тренде (слово то какое!) 3Д станочки
и фрезерует и сверлит :  ссылка скрыта от публикации
10
KVI34
  • 30 Янв 2018
10
SKS, Ох Слава:) подстегнул меня купил я себе сегодня и реостат 100Вт 100Ом, и пасту F-2000 (пол города облазил, у спекулянта нащел), и тепловизер - не купил :p
Добавлено 30-01-2018 20:28
Takoni, Класс ссылка
Добавлено 30-01-2018 21:14
но реостат класс - к латру подключаешь ток и напряжение задал, настроил. Потом в блок питания - ух:) и смотри.... довольный как ребенок :)
11
Konstantin_18
  • 30 Янв 2018
11
KVI34, а к ЛАТРУ зачем ?
12
KVI34
  • 30 Янв 2018
12
Konstantin_18, что бы настроить :)
Добавлено 30-01-2018 21:20
потому что расчет - одно, а факт другое :)
13
Konstantin_18
  • 30 Янв 2018
13
KVI34, а как же закон Ома ??? :shocked:
14
KVI34
  • 30 Янв 2018
14
Konstantin_18, теория:) - расчет я же написал :)
Добавлено 30-01-2018 21:27
Konstantin_18, Костя исходя из ... подбор, но фактические условия эксплуатации смотрим на практике. Не мне тебе рассказывать ;) но штука класс
15
Я
Ярошевский Андрей
  • 30 Янв 2018
15
KVI34 сказал(а):
SKS,.... у спекулянта нащел
что такое спекулянт? :shocked:
16
KVI34
  • 30 Янв 2018
16
не какие лампочки обмотки реле...
17
Konstantin_18
  • 30 Янв 2018
17
:upset: :pain25: :dont:
18
KVI34
  • 30 Янв 2018
18
Ярошевский Андрей, Konstantin_18, ребята вы что меня проверить решили?
Добавлено 30-01-2018 21:35
Konstantin_18, :upset: не ясно
Добавлено 30-01-2018 21:36
Ярошевский Андрей,Андрей забей в википедию - спекулянт :)
19
Konstantin_18
  • 30 Янв 2018
19
Володя, я просто не могу тебя понять. Вроде бы ты не пьешь ? ....
КУДА к латру подключаешь ?
где задал ?
и главное, ЧТО настроил ?
20
Я
Ярошевский Андрей
  • 30 Янв 2018
20
не ну это раньше были при СССРе, а щас :cranky:
вот цитата из википедии- В экономической лексике — получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи. По сути, любую торговую операцию можно считать спекулятивной[
21
KVI34
  • 30 Янв 2018
21
Konstantin_18, у меня ЛАТР (лабораторный блок питания) который умеет ограничивать ток и напряжение, есть два индкатора. я подключаю реостат - задаю напряжение 23VDC и ограничиваю ток 2,5А и даю питание на реостат, наблюдаю закон ома в действии... если ток более то он ограничивается, если нет то я вижу фактический. Как итог я могу этот реостат настроить с помощью латра на 100Вт 23VDC(сделать такой резистор), а потом настроенный реостат я цыпляю к импульснику и делаю эксперименты
22
iner
  • 30 Янв 2018
22
SKS сказал(а):
iner, дай скидку на станцию.Интересно на какой остановился. ?
Да не на чем я не остановился .... была КАДА + а купил КМТ ... яйца те же только вид с боку ... :gigi: для меню пока достаточно ... :cool:
23
Konstantin_18
  • 30 Янв 2018
23
KVI34, а чем омметр тебе не угодил ???
зачем такие сложности ?
Кстати ЛАТР - это совершенно другое устройство !
24
KVI34
  • 30 Янв 2018
24
Konstantin_18, причем здесь омметр... ты как нагрузишь блок питания на 100Вт инапряжение например 12V выход ... чем???? герлянду весить из лампочек и 50 2вт резисторов цеплять и подбирать??? тут щупы кинул, настроил и подключил и смотришь
25
wasilis
  • 30 Янв 2018
25
:gigi:
он так называется?
