Нужна схема контроллера для заряда аккумулятора от ветряка
  • trezvennik7
trezvennik7
  • 25 Янв 2018
Уважаемые форумчане подскажите по возможности простую схему для зарядки 12ти вольтовых аккумуляторов от ветряка,проблема в том что диапазон напряжения генератора от 0 до 100 вольт.
Б
буржуй
  • 26 Янв 2018
Покури шиты на solar charge controller.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нужна схема контроллера для заряда аккумулятора от ветряка?
    Ответ в тему Нужна схема контроллера для заряда аккумулятора от ветряка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trezvennik7
  • 6 Фев 2018
мои эксперименты показали что блок питания от рессивера Globo прекрасно работает начиная с 40в но ток всего 1а по12ти вольтовой шине,напряжение меня устраивает но ток нужен хотя бы 20а. Блоки питания от компьютеров и телевизоров не запускаются ниже 150в.
antonluba
  • 6 Фев 2018
Нужно только понижать?
Вот это посмотрите
trezvennik7
  • 8 Фев 2018
спасибо за отклик,беру на заметку но в этой схеме я понял тоже ток маловат 100ватную 12ти вольтовую лампу не может зажечь а я планирую заряжать около 50ти шт .литиевых аккумуляторных батарей.
antonluba
  • 9 Фев 2018
trezvennik7, это не схема, это принцип.
Готовую схему, возможно, найти и не удастся.
Так что разбирайтесь и расчитывайте.
А проще купить.
trezvennik7
  • 1 Июл 2018
проблему частично решил с помощью двух блоков питания от 100герцового телевизора UNIVERSUM соединённых паралельно правда с небольшой переделкой,и сейчас зарядка начинается после 45в ток в 6а,а после 80в ток 20а и стабильное напряжение около 14в на выходе блока питания. Генератор у меня самодельный трёх фазный и выдаёт он не 100в как я писал выше а 220в.
UDмитрий
  • 21 Июл 2018
Сделал при помощи ограничителя напряжения MC33064P-5. Он отключает полевик, через который подаётся напряжение, при достижении напряжения на аккумуляторе 15,5 вольта. Это для NiCd аккумуляторов. Там можно настроить нужное. Если будет нужно, то схему нарисую.
Васисуалий
  • 22 Июл 2018
UDмитрий сказал(а):
Если будет нужно
Ну как бы форум технический. Так что схемы и прочая документация приветствуется! ;) :bigok:
trezvennik7
  • 21 Янв 2019
скоро будет 1 год как литиевая батарея успешно заряжается через 2 блока питания от 100 герцовых телевизоров соединённых параллельно,но приобрёл ТНЖ-250 которой требуется ток 50 ампер,как его стабилизировать?
antonluba
  • 21 Янв 2019
Очевидно, добавить еще блоков от телевизоров в необходимом количестве.
