Пылесос LG VC39101HQ подгорела плата управления
  • Автор темы JohnnyUA
JohnnyUA
  • 22 Янв 2018
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста опознать резюки R9 и R10. Плата 6870fx9043b. Не могу найти фото платы в просторах интернета, а о схеме вообще молчу...
Не могу добавить здесь фото, сайт ошибку выдает...  ссылка скрыта от гостей
Заранее премного благодарен!
    Ответ в тему Пылесос LG VC39101HQ подгорела плата управления как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ivaionpro
  • 22 Янв 2018
http*://monitor.espec.ws/files/p1070865_181.jpg
По маркировке сам сопротивление определишь
JohnnyUA
  • 22 Янв 2018
Спасибо за помощь, я так понял 100 ом оба, фото темноватое, плохо видать, но и на том огромное спасибо!!! Вот только стремаюсь, плата немного другая и расположение резюков не соответствует... А есть возможность сделать фото обратной стороны? Заранее спасибо!
