Блок управления люстрой YL-083 ,как опознать контроллер
Ал.
7 Окт 2011
6
Здравствуйте,пришёл блок управления люстрой YL-083 с неисправным стабилизатором 78L05,и контроллером без надписи на корпусе,в инете оригинальную схему не нашёл на 3 реле, но по похожей подходил PIC12F675,установил стабилизатор и контроллер,но реакции нет при подачи команд с пульта.Возможно контроллер не тот,с приёмника на LM 358S при проверке осциллографом с нажатой кнопке на пульте импульсы есть.На пульте стоит GC2262D B2702013,1 ,может есть схема где указаны данные элементы и какой стоит там контроллер?
INT1
6 Янв 2009
502
Ал., ну ты хотя бы поинтересовался, что такое PIC12F675
Ал.
7 Окт 2011
6
В интернете всё нашёл кроме прошивки.
INT1
6 Янв 2009
502
Отож, :), а это и есть самое главное. Тут в разделе есть где то тема про чайник, можно поучиться. Надо ли оно?- вопрос другой.
Casper
7 Апр 2008
5.496
https://monitor.net.ru/forum/threads/584135/
Ал., стоит ли того - ремонтировать, при цене (у нас в городе) 500-700р.
Ал.
7 Окт 2011
6
Ну если замена стабилитрона и контроллера мне в 100 р. обошлась то думаю что стоит,если больше не вкладываться.
Sla70
11 Июн 2006
768
Ал.,контроллер HS153SP-J,не зря INT1, интересовался "Ал., ну ты хотя бы поинтересовался, что такое PIC12F675".Так вот это пикконтроллеры и тот что тобой установлен и HS153SP-J.Продаются они "пустышками",то есть чистыми .Для того чтобы заработало изделие ,в том числе и твой "ПДУ освещения" в них необходимо загрузить определённую программу(прошивку).Вот её то как раз и не найдёшь.
Добавлено 25-01-2018 19:17
Так что "замена стабилитрона и контроллера мне в 100 р. обошлась" это не всё,ну если конечно самому написать программу.И кстати схемы на тикие вещи в Сети имеются,если уж так надо, могу найти.Но затея с ремонтом при пробое стабилизатора и КЗ по питанию Pic-а на этом заканчиваются.Хотя где пробегала информация ,что на Алике продают прошитые HS153SP-J.
Ал.
7 Окт 2011
6
Спасибо за информацию
