Решено PANASONIC TH50-PV30 ошибка 7.
  • popesko
popesko
  • 16 Янв 2018
PANASONIC TH50-PV30 шасси не известно.
Панель MC127H27F6.
SC TNPA2914, SD TNPA3129 SU TNPA3128.
Получил его с белым экраном , с серыми квадратами.
На плате SU пробиты 4 скан-драйвера , на плате SD 1 драйвер , sn755866. Удалил пробитые ,включил без них ,
изображения нет , вывалился в ошибку 7.
Заказ ждал месяц, еще поменял конденсаторы 2200/200V 2 шт. в модуле питания ( Были вздувшиеся , но не разорваны.)
После замены драйверов отработал пол-часа и выключился , теперь та-же ошибка 7.
Несколько раз кропотливо проверил все драйверы , пробитых не нашел. Проверял по выходам , по 5 v питанию, по Vscn. Проблем не нашел ни на одной из планок. На SC подается Vsus 173в. 15 v. На скан драйверы 5v приходит.
Проверял ключи на SC , так-же проблем не выявил .
Включается на секунду , характерное жужжание , и выключается - индицируя ошибку.
В чем может-быть проблема?
Может-ли это шасси включаться без планок SD, SU ? Мануала нет , если есть у кого , буду признателен за помощь.
СЦ Ритм-2
  • 16 Янв 2018
В гугле забанили, Таню заблокировали?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему PANASONIC TH50-PV30 ошибка 7. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
popesko
  • 16 Янв 2018
Волшебный пендель помогает, пол-дела сделано :). Курим мануал.
popesko
  • 17 Янв 2018
По схеме выяснил , ошибка лезет с D479 ic480, VAD SOS.
popesko
  • 18 Янв 2018
Заменена IC471 an1431m 431 SOT-89 и резистор R476 324ком , работает , пока не прогоне.
VAD 81вольт , напишите сколько номинал , в мануале не нашел.
valentinmsk
  • 22 Янв 2018
popesko, Модель другая с такой же матрицей
