Холодильник AEG Electrolux SANTO 86378-8 KG не работает
Rash4447
15 Янв 2018
ser№82703652
prod№924720781
Было намерзание льда в нулевой зоне, холодильник разморозили и перестала работать холодильная камера.
Были подозрения на датчики, но все 3 показали около 3.3 кОм при комнатной температуре.
Собрав всё на место хк заработала и минут через 10-12 остановилась. мк не включилась.
Пробовал включать отдельно камеры "с двери" включалась только хк. После выключения из сети мк запустилась на секунды и остановилась(компрессор исправен!).
По модулю заметил что на с40 падает напряжение после включения хк с 5 до 0,5В, на с31 постоянно 7,5в.
По намерзанию хк подозреваю датчик испарителя хк, но нужно добиться нормальной работы агрегатов хк и мк.
Если кто сталкивался подскажите в чём может быть причина не запуска мк и коротких режимов работы хк?
    Ответ в тему Холодильник AEG Electrolux SANTO 86378-8 KG не работает как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
15 Янв 2018
непроходимость капилляра
Rash4447
15 Янв 2018
"на прямую" всё работает.
Проблема где-то в управлении, ёмкости близки к номиналам.
Blindy
15 Янв 2018
Rash4447, ну в таком случае стандартно - начать с питания и проверки периферии на предмет различных хз :gigi:
Добавлено 15-01-2018 23:40
отдельно стоит поглядеть на гирконы дверей. С открытой дверью работать не будет...
Rash4447
15 Янв 2018
На мой взгляд по периферии проблем не замечено: датчики мк, хк по показаниям в норме. При отключении разъёмов датчиков пищит и отправляет в service. Под подозрением датчик испарителя хк из-за обмерзания задней стенки в нулевой зоне.Вентиляторы в хк работают оба, при открытии двери отключаются - геркон рабочий. При открытой двери хк компрессор работал. А в этой модели есть отсрочка по запуску?
Blindy
16 Янв 2018
Не могу про эту модель уверенно сказать. Так что - не знаю.
Добавлено 16-01-2018 06:30
ТЭН? Питание на плате?
Rash4447
16 Янв 2018
Нет там нагревателей, 2 компрессорная статика. Питание на электролитах проверял пост №1. Про схему и не спрашиваю, но может кто подскажет еще контрольные точки?
Blindy
16 Янв 2018
прикалываться изволите? На модуле должно быть как минимум 2 различных стабилизированных напряжения. Или вы не в состоянии блок питания обнаружить? Тогда в мастерскую, и не трахайте тут мозг народу.
O
Oleg456
16 Янв 2018
А может С40 на котором напряжение падает с 5 до 0.5 вольта всё таки поменять.
Blindy
16 Янв 2018
Oleg456, раз оно падает, значит его что-то садит. Вместо проверки исполнительных устройств, проверки БП отдельно ТС желает "чтобы пальцем ткнули". А халява тут не канает.
Добавлено 16-01-2018 19:26
Либо ты мастер и работаешь мозгами и руками, либо ты ламер - потому заплати мастеру деньги, пусть заработает специалист.
Rash4447
16 Янв 2018
Ёмкость близка к номиналу 4.4 мФ. Напряжение падает только при включении хк, при включённой мк 5в.
Я понимаю что просадка идёт в цепях периферии хк, но что работает с с40 выделить, без схемы на двухсторонней плате, не получилось.
Модуль как здесь http://electronics-components.ru/forum/files/2018/p1110908___379.jpg
Про ламера и ткнуть пальцем - я не клиент, да с электроникой где-то на ВЫ, и обратился за подсказкой а не посылом.
Есть знакомый элетронщик но глянуть сможет только на выходных. Если сам до завтра не разберусь и владелец не захочет ждать соберу всё как было.
Dukat
16 Янв 2018
Твоя задача усложняется тем, что всё приходится мерить "на воздухе". Как бы поступил я? Упростил бы себе задачу работы с модулем прицепив постоянные резисторы вместо NTC. Лампы накаливания вместо нагрузок. Реле на модуле нет, значит можно предположить, что симами управляет именно 5v с ИБП. Вот так, на столе и полез бы в дебри.
Rash4447
16 Янв 2018
Все ещё немного сложнее дисплей на дверях и на стол его положить не получается. Завтра попробую поочерёдно отключать периферию по хк. Если ничего не даст, то на этом все. Владелец ждать не хочет.
dinаmik
18 Янв 2018
Rash4447, я думаю там всё на много проще. По намерзанию хк подозреваю датчик испарителя хк, но нужно добиться нормальной работы агрегатов хк и мкТебя это не наводит на умные мысли ? Что прежде всего включает и выключает компрессор ? Основная деталь отвечающая за это. Догадался ? Вот её в первую очередь и диагностируй. Выше уже подсказали как. Начинай с самого маленького, а далее с большего. Результат будет на лицо, а то ты уже залез в дебри. :p
