Сма zanussi zws 3102 слив и сброс программы.
  • Автор темы Виталий С
  • Дата начала
Виталий С
14 Янв 2018
3
Сма zanussi zws 3102 .Машинка не блокировала, с перемычкой работала. Снял плату,стэнда нет ,сразу заменил улнку и сим, вместо 8 ножки поставил мак 97а8. Установил ,прогнал по многим режимам 10 минимум, все работало. Звонят говорят не разблокируется, сделал замок на прямую, прогнял по режимам работает. Звонят опять типа первая стирка и не работает. Пришел, короче ставлю любую прогр. сливает 5сек и мигают конец прогр 4 раза и пуск 3 раза, ошибка 43. Включаю второй раз ,сливает потом набирает и работает нормально .Запускается через раз или два . Может сим не подходит, я его переворачивал,одинаково. Или ошибку старую не сбросил.Как правильно ,две кнопки и сел. в положение 10?
alexu63
18 Сен 2008
660
Виталий С, какой "мастер" ставит перемычки вместо замка в зануссях(люксах) для диагностики?
и если не знаешь что ставить вместо 8ножки то лучше не трогай модуль и найди более компетентного в данном ремонте
Виталий С
14 Янв 2018
3
Нет в наличии, а какая разница? Ведь работает же периодически.
Y
yura14
6 Сен 2013
811
А чего тогда ошибка E 43 ???  ссылка скрыта от гостей
Виталий С
14 Янв 2018
3
По ходу она с самого начала была, только замок не блокировался. С памяти не стерлась, а как правильно ее удалить?
wik77
20 Мар 2008
119
Руками и головой...
Виталий С
14 Янв 2018
3
Я же писал Как правильно ,две кнопки и сел. в положение 10?. Так не сбрасывает, нет реакции светодиодов.
Dukat
21 Апр 2010
415
wik77
20 Мар 2008
119
Впаяй то, что и должно стоять...
dinаmik
25 Ноя 2006
2.540
Впаяй то, что и должно стоять...... а дальше делай. Восстанови всё как должно быть.
R-I-M
15 Май 2011
955
вместо 8 ножки поставил мак 97а8 ....Может сим не подходит........ Как правильно ,две кнопки и сел. в положение 10?
Как его правильно впаять указано в мануале, а так будет и он нормально работать в этой цепи.
Да, так сбрасывают ошибку, а потом можно опять считать.
Виталий С
14 Янв 2018
3
Так я же и говорю AСS 108 5ма , мак97а8 10ма разницы не вижу,даже мак переворачивал. может улн бракованая? Послезавтра поеду на колене поменяю.
Viktor72
13 Дек 2008
559
Виталий С, Ремонт методом тыка? Ну-ну.
Dukat
21 Апр 2010
415
...Так я же и говорю AСS 108 5ма , мак97а8 10ма разницы не вижу...
Это серьёзно или шутка?
dinаmik
25 Ноя 2006
2.540
может улн бракованая?А проверить не судьба или устав не позволяет ? С такими знаниями отдай другому мастеру. Он всё сделает.
alexu63
18 Сен 2008
660
123vlad
код "6х9"
16 Сен 2010
3.154
Так я же и говорю AСS 108 5ма , мак97а8 10ма разницы не вижу,.
Баян. Технически грамотный чел,и. такое вслух.
Dukat
21 Апр 2010
415
Давай поправим
