SAMSUNG LE37A656 искажено изображение
  • jurok86
jurok86
  • 13 Янв 2018
Доброго времени суток, сразу прошу прощения, в ремонте телевизоров новичок, занимаю ремонтом ноутбуков.
Поступил данный аппарат с диагнозом моросит изображение. После включения сразу стало понятно что накрылся гамма корректор AS15-F. Заменил его, изображение пошло немного лучше но с вертикальными полосами через пиксель. Прозвонил LVDS линии и обнаружил обрыв одного сигнала. Обрыв был не на плате Т-кон, а на второй BN41-00944A, когда снял плату разу стало понятно что кто-то здесь уже побывал. После отпайка экрана-радиатора, стало понятно что кто-то уже пропаевал чип, флешки и разъём на котором потерялся один сигнал. Было не припаяно несколько пинов, все восстановил, подключил, картинка появилась полноценная, но все равно идут искажения. Подскажите куда смотреть и какие замеры нужны, для ускорения помощи в ремонте. Заранее спасибо.
Состав телевизора:
БП BN44-00216A PSLF231501C
Main: MT8226
Плата между маин и т-кон: BN41-00944A MODEL: FRCM
T-Con: T370HW02 V6 37T04-C03
Панель: Optronics T370HW02 V6
LCD1570
  • 14 Янв 2018
В чем дефект-то?
Если кто покапался, то чем тебе помочь? Восстанавливай все как было.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Eugeniy
  • 14 Янв 2018
LCD1570 сказал(а):
В чем дефект-то?
LCD1570, негатив на уровне белее белого.
jurok86, при уменьшении контрастности негатив пропадает?
jurok86
  • 14 Янв 2018
Eugeniy, при уменьшении контрастности негатив пропадает?
Немного меняется, но не пропадает. Вот заснял видео как меняется картинка во время изменения контраста, на камеру немного хуже видно, чем в реальности.
Картинка с ютуба:  ссылка скрыта от публикации
Картинка с фона сайта remont-aud.net:  ссылка скрыта от публикации
Вот у человека была похожая неисправность: https://monitor.net.ru/forum/threads/238992/
На своем т-коне нашел только vcom напряжение 6,1в
Eugeniy
  • 14 Янв 2018
гамма нарушена
Ну, что ответить? Подставить заведомо исправный T-con...
jurok86
  • 15 Янв 2018
Проблема в том, что нет под рукой такого т-кона. Сегодня сделаю замеры на всех контрольных точках, может тогда кто-то что-то подскажет, для ремонта на компонентном уровне.
jurok86
  • 15 Янв 2018
Вот что намерил. Ноги гамма корректора:
23 - 0,21v 20 - 0.21v
24 - 0.31v 18 - 0.32v
25 - 3.98v 13 - 3.99v
26 - 4.54v 12 - 4.53v
27 - 4.8v 11 - 4.8v
28 - 6.52v 10 - 6.51v
29 - 6.58v 9 - 6.59v
32 - 7.37v 6 - 7.37v
33 - 7.47v 5 - 7.47v
34 - 9.57v 4 - 9.59v
35 - 9.89v 3 - 9.9v
36 - 10.57v 2 - 10.58v
37 - 15.07v 1 - 15.06v
38 - 15.18v 48 - 15.18v
Добавлено 15-01-2018 22:31
39 COMI - 6.08v
47 COMO - 6.09v
30 VDD - 15.67v
Добавлено 15-01-2018 22:38
Замеры на всех контрольных точках т-кона, которые нашел:
V12IN - 11.1V
V12 - 11.1V
V1D8 - 1.8V
V3D3_F - 3.3V
V3D3 - 3.3V
VGHC - 24.4V
COMF - 6V
VCOM - 6.1V
VGL - -5.9V
VGH - 26.8V
AVDD_F - 15.6V
YV1C - 1.9V
REF_F7 - 7.3V
REF_F14 - 0.21V
REF_F8 - 6.58V
AVDD - 15.6V
REF_F1 - 15.1V
VGMA_REF - 15.2V
VZREF1 - 2.5V
YDIOU_F - 0V
YCLK_F - 1.4V
YOE_F - 2.2V
XPOL_F - 1.6V
XSTB_F - 1V
YOE_S - 2.2V
Добавлено 15-01-2018 22:41
YCLK_S - 1.4V
YDIOU_S - 0V
YOE_B - 2.2V
YCLK_B - 1.4V
YDIOU_B - 0V
XSTB_B - 1V
XPOL_B - 1.6V
XPOL_S - 1.6V
XSFT_S - 0V
YVIC_S - 2V
XSTB_S - 1V
TCON_RST - 3.1V
dimach7435
  • 16 Янв 2018
Гамма у вас в порядке.. а вот Vcom незначительно занижено, для вашего тикона оно должно быть около 7v ( в пределах 6,8 - 7,1) . А лампы точно не приготовились на покой - частенько видел именно на 37 диагоналях, когда при севших лампах при уменьшении контрастности оттенок уходит в бледно розовый с сиреневым засветом.
jurok86
  • 16 Янв 2018
Спасибо, посмотрю от куда Vcom идет, разъединю цепь и подам с ЛБП, посмотрю будет ли изменение.
П
Павлоград
  • 16 Янв 2018
На frcm литы не помешает проверить, а на 1mkF тупо заменить.
amid9
jurok86
  • 17 Янв 2018
Как раз эту плату пропаевали, чип неплохо нагревается, оператива также грелась. Грешу на эту плату, но надеюсь что всё таки т-кон чудит. В продаже не нашел этой платы, т-кон где-то находил, но 4000руб + еще мне немного заработать, клиент откажется от ремонта :( Потому и пытаюсь сделать на компонентном уровне, но знаний маловато.
Завтра займусь телевизором, по результатах отпишусь.
jurok86
  • 17 Янв 2018
Поднял напряжение до 7v, картинка не изменилась :(
Нашел б.у. плату FRCM, буду заказывать.
jurok86
  • 18 Янв 2018
Электролиты в допуске, на 1mkF не нашел, самый мелкий на 2,2mkF
К
КАСКО
  • 22 Янв 2018
Посмотри внимательней если кто-то рыл то детали мог здуть.
jurok86
  • 22 Янв 2018
Да невидно чтоб что-то сдули. Но грели чип и оперативку. Могли и угреть. Плату уже отправили, в среду приедет, посмотрю на результат.
jurok86
  • 24 Янв 2018
Приехала плата FRCM. После её установки картинка появилась нормальная. Всем откликнувшимся спасибо за помощь.
amid9
  • 28 Дек 2019
Большое спасибо за помощь.
