Решено Не опускается зеркало Canon EOS 600D
FFH968AX
13 Янв 2018
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Canon 600D - знакомая принесла заменить затвор. Шторка в затворе оторвалась от крепления. Пробег в фотостудии более 4 лет. Я заменил затвор, фотографии делает нормально, но столкнулся с проблемой - зеркало фокусировки не опускается. В видоискателе темно соответственно. Зеркало состоит из двух частей. С левой стороны между ними стоит пружинка. Справа рычаг затвора попадает снизу на подъемник зеркала при открытии шторок затвора и поднимает зеркала до упора в верхнее положение. А вот почему затем не опускаются зеркала не могу понять. Может еще пружина пропала и должна стоять, чтобы откидывать зеркала вниз?
    Ответ в тему Не опускается зеркало Canon EOS 600D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GRAFF_S
13 Янв 2018
А собрал правильно?
После замены затвора настройки как делать будешь?
Про замену ламелей затвора (на форуме разжевано в кашу) не слышал?
Martemyanovich
13 Янв 2018
FFH968AX, если снимает, програмник - работает, а наводитесь на резкость как? При замене ламелей затвор можно не снимать, в этом случае его "кривая" установка исключена, хотя и при снятии затвора "криво" вернуть - надо суметь, возможно - сумели :) .
Ну а как сматрицей разбирались?
Vikt(or)
13 Янв 2018
http://monitor.net.ru/forum/450d-info-476622.html
FFH968AX
14 Янв 2018
C матрицей - поставил отметки на направляющих. Потом вернул в тоже положение. Спасибо Vikt(or) за тему про 450D: "поводок зеркала должен лежать на рычаге и прижиматься пружиной". Я думаю ошибка в том, что пружиной не прижал поводок. Сегодня соберу и отпишусь.
FFH968AX
14 Янв 2018
Да, действительно. Затвор установил сначала не правильно. Пересобрал, пружиной прижал поводок зеркала к рычагу затвора и все стало работать. Всем огромное спасибо. Тему закрываю.
