Решено SUPRA STV-LC32K790WL-не вкл .из дежурки. LЕD
  • Автор темы NIKOLA94
  • Теги
    25q32
NIKOLA94
  • 12 Янв 2018
Материнка T.MS18VG72 (T.VST59.A5)
проц. TSUMV59XU-Z1-SB
флеш 25Q32FVSIG
панель HV320WX2-261
бл .пит. HKC-PL05 REV:1.0
При включении загорается красный светодиод,ни на пульт ,ни на кнопки не реагирует.С блока питания идут сразу на майн 5в. и 12 ,т.к. на STB блока питания постоянно висит 5 в.На майне 1,8в.;2х3,3в;1,2в-есть.На кваце генерация есть.На флеши 2,7,8-ноги по 3,29в, на 1- 0,03в.,на 6 во время включения в сеть- импульсы,в течении 3-4 сек.Все указывает на слет прошивки.Слил со старой флешки прошивку,прошил ей новую флеш ,впаял- не включается.Взял с АУД.НЕТ прошивку с точно такой модели (верс. прош.V1L11)-бесполезно.Заметил при проверке напряжений на пульсацию ,на 1,2в присутствуют шумы 0,01в, на 5в- пила была 0,025в,добавил емкостей(места под них были)-упали до 0,02в.На остальных питаниях пульсации 0в,и вместо 12в-13,48в.Могут- ли эти отклонения влиять на неисправность.
CTX
  • 13 Янв 2018
Подкинь стабилизатор на 1,2В. На сколько я помню, хотя могу и ошибиться: при включении в сеть СД должен моргнуть с РР в ДР. Происходит опрос. Часто этого не происходит из стаба 1,2В Хотя это напряжение и присутствует.Ну и как поживает Reset???
Добавлено 13-01-2018 08:56
Ну и попробуй отсюда
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
kiop2009
  • 13 Янв 2018
NIKOLA94, Давай сравним твою прошивку с нормальной.
CTX
  • 13 Янв 2018
Только сейчас делал Supru. В дежурке и хоть тресни. Единственное смутило, что на полевике, что включает 5В в РР, на S и D по 5В в ДР, хотя транзистор закрыт.Утечка! Заменил полевичёк, при включении в сеть СД моргнул и аппарат стал запускаться.
NIKOLA94
  • 13 Янв 2018
Что-то не получается загрузить прошивку,максимальный размер загрузки 500Кб,а прошивка объемом 4 Гб.
MISHEL 67
  • 13 Янв 2018
NIKOLA94, WinRAR тебе в помощь,порежь им на части по 500 кбайт,а эти части сюда.Или выложи на сторонний ресурс,а ссылку в тему.
NIKOLA94
  • 13 Янв 2018
kiop2009
  • 13 Янв 2018
NIKOLA94, И что?
kiop2009
  • 13 Янв 2018
NIKOLA94,  ссылка скрыта от гостей  залей...
NIKOLA94
  • 13 Янв 2018
Залил программатором СН341А,залилось,при проверке пишет ,что содержимое чипа не совпадает с буфером.Аппарат не включается
Нет схемы на аппарат.
kiop2009
  • 13 Янв 2018
NIKOLA94, У меня нет слов!
MISHEL 67
  • 13 Янв 2018
Берёшь новую SPI и заливаешь туда содержимое,любезно предоставленное kiop2009 :mrgreen:
CTX
  • 13 Янв 2018
MISHEL 67, в новую он уже заливал. Дело не в прошивке. NIKOLA94, при включении в сеть, что делает СД?
NIKOLA94
  • 13 Янв 2018
Загорелся красным и чуть притух.
CTX
  • 13 Янв 2018
И должен опять загореться.Опрос прошёл и стоит в ДР. Но, может в СМ стоит в Power- last. Тогда смотрим что не включается.
NIKOLA94
  • 13 Янв 2018
kiop2009
  • 14 Янв 2018
NIKOLA94, ...т.к. на STB блока питания постоянно висит 5 в...А вот так не должно быть...
NIKOLA94
  • 19 Янв 2018
Это понятно,5 в подается на STB с 70 ноги процессора,через два СМД транзистора сразу при включении в сеть,при нажатии на пульт и кнопки ничего не происходит.Может кто поможет даташитом на этот проц.,я нашел только с 132 ножками, а здесь с 100 ножек.Блок питания и подсветка(включаемая автономно) работают как положено а проц.мертвый.(На 70 ноге проца постоянно 1 в, которые через два транзистора подключают к STB блока питания 5 в.)
  • 19 Янв 2018
NIKOLA94 сказал(а):
а здесь с 100 ножек
TSUMV59XU-Z1
Реакции: vassall
NIKOLA94
  • 20 Янв 2018
Спасибо за схему.Все напряжения соответствуют(кроме 16 пин +3,3v-STB/VS1 ,вместо 3,3в там 0),управляющие напряжения на KEYA приходят,при замыкании 70 пин через 100ом на массу,с БП выходы на 5 и 12 в отключаются.На выводе 88 RESET- 0в,подавал туда 3,3в-бесполезно.
NIKOLA94
  • 20 Янв 2018
Наконец-то включился,дело все-же в прошивке.Впаял старую (родную) флеш,прошил прошивкой,что предоставил kiop2009 (спасибо ему),после прошивки было сообщение ,что содержимое буфера совпадает с записанным на флеш(раньше писало ,что не совпадает).Может повлияло то ,что раньше в программаторе я ставил тип 25Q32V а теперь ставил более точно 25Q32FV.Но все-же есть одно" но",показывает в негативе.Вошел в сервисный режим,все по английски,подскажите какую функцию изменить?
CTX
  • 20 Янв 2018
NIKOLA94 сказал(а):
показывает в негативе,почему?
Тип панели не тот :)
NIKOLA94
  • 20 Янв 2018
Нашел в сервисе LVDS MAP 1-3.Спасибо всем.
