Л
леха сонный
- 12 Янв 2018
не работает usb SOUNDMAX SM-CDM1043 ищу схему!
Ответ в тему не работает usb SOUNDMAX SM-CDM1043 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
aristak сказал(а):А диски читает ?
pasha-4 сказал(а):Савик64, может разьем зеркальный поставил?
Добавлено 20-07-2018 07:39
Со старым сравни
Савик64 сказал(а):Всем привет!
По таким фотоподсказкам кто нибудь может подсказать как дорожки проходят?![]()
Так? Две левые из загадок вместе с дорожкой платы с этой стороны, а правая пайка отдельно, видать с дорожкой с другой стороны. С той стороны тоже дорожки, но закрашены.Lex0505 сказал(а):Крайний левый - масса, чуть правее - data -.
А с чего бы в КЗ? Питание наоборот получается- флешку в мусор выкидываешь и всёLex0505 сказал(а):В КЗ бы ложилось все это дело.
Савик64 сказал(а):Общем запаял, будем смотреть.
помыть бы не помешало места паек.Савик64 сказал(а):запаял, будем смотреть.
А с чего бы в КЗ? Питание наоборот получается- флешку в мусор выкидываешь и всёpasha-4 сказал(а):В КЗ бы ложилось все это дело.
Ну ка растолкуй непонятливому- разъём USB впаиваю наоборот- 4 конца всё равно в воздухе висят- где коза то будет?Lex0505 сказал(а):С того что +5 на землю ляжет. Питание наоборот, блть.
Да, уж, это я потом на большой картинке увидел. Не мешало бы поскоблить.Casper сказал(а):помыть бы не помешало места паек.
Ну ка растолкуй непонятливому- разъём USB впаиваю наоборот- 4 конца всё равно в воздухе висят- где коза то будет?pasha-4 сказал(а):С того что +5 на землю ляжет. Питание наоборот, блть.
