Решено Canon 7D проблема со вспышкой.
GOSHA
11 Янв 2018
Вспышку не поднимает. В меню пишет что подключена внешняя вспышка. Сброс делал. На контактах башмака напряжений нет. на землю не звонятся. С подобным ни разу не сталкивался. Пните в нужном направлении.
    Ответ в тему Canon 7D проблема со вспышкой. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
12 Янв 2018
Под пружиной башмака концевик
GOSHA
12 Янв 2018
спасибо,нашел. Лихо его спрятали,хер догадаешься не зная.
