Решено Помогите распознать smd элемент в цепи зарядки аккумулятора массажера
  • misha_trty
misha_trty
  • 10 Янв 2018
Помогите опознать элемент, 73 912d, стоит в цепи зарядки аккумулятора массажера в связке с элементом smd 2YL4.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
misha_trty
  • 10 Янв 2018
segor сказал(а):
misha_trty, это SINGEL-CELL LI-ION AND LI-POL BATTERY PROTECTOR WITH MOSFET COMBO - SDC6073
http://monitor.net.ru/forum/sdc6073-download-37766.html
Спасибо за помощь!...
Добавлено 10-01-2018 20:32
Сомневаюсь что могу найти такой же, искал аналоги, не думаю что это такой редкий элемент. Есть ли аналоги?
  • 11 Янв 2018
Если ориентироваться на местные радиолавки, то да - большие сомнения, если на китайские торговые площадки - он доступен.
Есть ли аналоги?
Функциональных аналогов в интернете предостаточно, а вот полный аналог найти будет проблематично.
misha_trty
  • 11 Янв 2018
Есть ли аналоги?
Функциональных аналогов в интернете предостаточно, а вот полных аналогов найти будет проблематично.Спасибо, может повезет найду. Извини, можешь опознать рядом smd 2YL4. На схеме U2, подозрения что нужно в паре менять.
  • 11 Янв 2018
2YL4
misha_trty, сделай отчётливое фото маркировки.
misha_trty
  • 11 Янв 2018
segor сказал(а):
2YL4
Там на корпусе царапина, то ли символ Y либо I. Получается либо 2IL4 или все таки 2YL4. Такие аналоги подойдут если 2YL4 : MCP73812
LTC4054...и т.д.?
А вот SDC6073 проблема найти, даже на китайцах..во всяком случае не получилось..
  • 11 Янв 2018
misha_trty, а что с фото? Ты его видишь? :no:
Ладно, не буду больше тебя пытать
Там, скорее всего....
2YL4
....что соответствует AP4054Y -  ссылка скрыта от публикации .
LTC4054...и т.д.?
Практически любой, с соответствующей распиновкой, током заряда, не менее 800мА и вых. напряжением 4,2В.
Добавлено 11.01.2018 17:27
Есть ещё вариант "2YL4" - LN2054, с такой же распиновкой как у AP4054, но током заряда - 500мА
Как закрыть тему, читай здесь - https://monitor.net.ru/forum/threads/236579/
misha_trty
  • 11 Янв 2018
Извини, фото не загрузилось,сейчас должно быть выше.
Добавлено 11-01-2018 17:34
Спасибо, выручил!....да, закрываю, информации достаточно)
