Решено Неисправность блока Mitsubishi MDS-DH-V2-4020
  • Алекс Мих
Алекс Мих
  • 10 Янв 2018
Добрый день. Помогите решить следующую проблему. При подаче питания на блок отсутствует индикация (блок питания не запускается). Есть подозрение, что какой-то из конденсаторов неисправен. Визуально "вздутых" конденсаторов на блоке не обнаружено, предохранитель целый. Блок иногда включается и работает без проблем, если его не выключать. Если у кого-то были подобные проблемы и Вы их смогли решить, то просьба поделиться опытом.
2
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Янв 2018
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Неисправность блока Mitsubishi MDS-DH-V2-4020?
    Ответ в тему Неисправность блока Mitsubishi MDS-DH-V2-4020 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Алекс Мих
  • 10 Янв 2018
3
Ошибок нет, потому что индикатор на блоке не светится вообще. Т. е. просто включаешь вводной автомат на станке. 380 В на блоке есть, а индикация отсутствует. Модуль питания в блоке сервоприводе не запускается.
4
anatoly_k_57
  • 10 Янв 2018
4
Алекс Мих, Фото к сожалению не сделал, а блока вне станка нет (((
Возможно блоки различаются, на моём
Конденсатор находится на отдельной платке впаянной
вертикально у импульсного транса. Кондюк для поверхностного
монтажа - выводы по бокам.
Это распостранённый дефект, ищите микросхему ШИМ,
которая управляет транзисторами преобразователя.
Кондюк по питанию и диод со вторичной обмотки.
5
gnu
  • 10 Янв 2018
5
Там их два 2.2 и 4.7 мкф и проверить ,если есть, вентиляторы,бывает горят и замыкают ,похожий дефект дают.
6
Алекс Мих
  • 10 Янв 2018
6
Наш проблемный блок пока работает. Поэтому мы разобрали БП от модуля MDS-DH-CV. На всех бескорпусных конденсаторах отсутствует маркировка. Как Вы определили ёмкость указанных Вами конденсаторов? И ещё. У нас есть фотки лицевой и обратной сторон платы БП. Хотим их Вам показать, но не можем фотки приложить к письму. Как это сделать?
Добавлено 10-01-2018 13:10
anatoly_k_57, Отправил Вам по эл. почте фотки БП модуля MDS-DH-CV. Хотелось бы общаться в форуме, но почему то с фотками не выходит пересылка через форум.
7
gnu
  • 10 Янв 2018
7
По весу :mrgreen: А если серьёзно,попадаются с маркировкой и не стёртые,за несколько лет запоминается всякое Такая платка ?
8
anatoly_k_57
  • 10 Янв 2018
8
Алекс Мих, увы, привод не такой. Там ипульсник на основной плате, а микросхема ШИМ с обвязкой - на отдельной.
На моём приводе все кондёры были подписаны. И да, их два, но "дох" 2,2мкф. Причём прибор показывал ёмкость
процентов на 5-10 меньше, а ESR-метра у нас нет. Меняли на обычный, но работал только с 4,7мкф, 2,2 - не запускался!
Добавлено 10-01-2018 14:44
gnu, плата похожа, только на моей кондёры СМД-шные. Менял левый, с краю платы.
9
Г
Гайрат89
  • 16 Янв 2018
9
доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой на сервоусилителе Mitsubishi MDS-D-SVJ3-10 ошибка 888 в монуале пишут потеряна связь с центральным процессором и графе устранении неполадки "заменить сервоуселитель", может кто встречался с этой проблемой. нужна помощь.
10
belperson
  • 15 Янв 2022
10
Решили ли Вы проблему по ошибке "888"?
Устройство - гидроабразивная резка. 4 из 5 устройств, периодически, выдают ошибку "888". Такие же сервоусилители MDS-D-SVJ3-10 (два из трех на устройстве) и MDS-D-SVJ3-07 (два из двух на устройстве) с такой же ошибкой "888". Иногда пропадает и выходит на рабочий режим, но в большинстве случаев висят восьмерки. Ошибка так же появляется при полностью отключенном сервоусилителе, за исключением двух проводов питания. Грешил на питание ЦП, так как устройство достаточно старое. Проверил линии питания, с внутреннего блока питания. Все в норме. Отклонения параметров конденсаторов на этих линиях незначительны и не должны приводить к аномалиям. Помех на линиях питания осциллографом не обнаружено. Все в норме. Были возрастные дефекты пайки на гнезде шлейфа в виде микротрещин. Пропаяны все соединения. Эффекта ноль.
Сервоусилитель продолжает жить своей жизнью. Только с помощью многократного включения/выключения иногда восьмерки пропадают и блок выходит на рабочий режим. Работает нормально до выключения. Информации по данному устройству очень мало. Направьте в нужное русло, что проверить.
11
paul-th
  • 15 Янв 2022
11
Ну а что вы хотите то, привода старые, сервис-мануалов в доступе нет и не будет, официалам не выгодно ремонтировать старую технику и держать запчасть на складе, они живут на продажах новой техники, а её есть много.
Формулировка потери связи с процессором расплывчата и неконкретна, с чем конкретно потеряна связь, если с интерфейсом показометра это одно, а там процессоров то не один, куда тыкаться непонятно. Б/У комплекты можно недорого купить если новые не можете купить.
12
NRS63
  • 15 Янв 2022
12
Кабель кторый идет в машину -почисть с помощью контактола разъемы ,вообще пройдись по всем разъемам. Контактол
Philips 390CCS​
gnu
