Решено Panasonic TX-PR42U20 GPF13DE характеристики транзистора.
  • Автор темы igor200782
igor200782
  • 9 Янв 2018
Ищу параметры IGBT транзистора DG502LW полный партномер DG3D5020CSLW корпус TO-220FP или чем заменить. Находится на плате TNPA 5105 AD, Y-SUS, позиционный номер Q401,Q402 Нигде нет даташита. Заранее благодарен.
TVRADIO
  • 10 Сен 2018
Panasonic TX-PR42U20 GPF13DE характеристики транзистора dg502lw.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Panasonic TX-PR42U20 GPF13DE характеристики транзистора. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Two_byte
  • 12 Сен 2018
Тоже не знаю чем заменить, есть только у узкоглазых. Ждать до месяца.
Ч
чиб
  • 22 Мар 2019
igor200782, Ищу параметры IGBT транзистора DG502LW полный партномер DG3D5020CSLW корпус TO-220FP или чем заменить. Находится на плате TNPA 5105 AD, Y-SUS, позиционный номер Q401,Q402 Нигде нет даташита. Заранее благодарен. столкнулся с той же проблемой.транзисторы купленые на митино работают но греются очень сильно.нужны характеристики чтоб подобрать аналог с донора.выручайте.
denis1382
  • 20 Мар 2020
Тоже интересует этот вопрос! есть подозрения что 600 вольтовые они но это не точно
