Л
лексеевич2
- 7 Янв 2018
Состав
Chassis PA23A
panel PDP42T40010
y-sys eax64286001
z- eax64753201
psu eax64276801\13
Телек пришел в ремонт с пробитыми полевиками в игреке Q708, Q707 - RJP30H2A, Q703, Q704- RJP63K2, Q709 Q710- KF7N60F, Q711- GT30F124, D609- UF4004, Q602-2SA1797(SOT89 SMD CODE- S46).Все поменял, тв включился, но картинка с черными пятнами, которые уходят на светлом и появляются на темном.Все питающие в норме. Регулировка SET DN работает, появляется-исчезает цветной "песок", меняется наклон фронта импульса (1)выделено красным. Проблема в импульсе SET UP (я так подозреваю), у него форма прямоугольная(вместо пилы) и на вращение его подстроечника смещается незначительно вверх-вниз площадка импульса (2), картинка выходного сигнала Y-SUS.Прошу помощи у коллег разобраться с работой схемы которая формирует сетап имп. Ниже фрагмент схемы (с другого модуля, позиционные номера не совпадают, но в целом схема сопадает). Если что могу дополнить-срисовать в платы.Мне не совсем понятно где стоит R-C цепочка которая из прямоугольного импульса делает пилу. Ткнуть осциллографом в схему на ходу проблематично(детали под платой, если игрек поднять отключив сканы , по при включении горят полевики, не помогает соединение между собой толстым проводом земляных точек под винтами), проверка тестером деталей схемы не выявляет дохлых.Может я не там ищу болячку?
Chassis PA23A
panel PDP42T40010
y-sys eax64286001
z- eax64753201
psu eax64276801\13
