Решено LG 42LM340T-ZA. T-Con 6870C-0401C опознать элемент
  • Автор темы paradoxx
paradoxx
  • 6 Янв 2018
Матрица LC420DUN(SE)(U3)
Маин EAX64909901 (1.0) LD21B/LC21B
T-Con p/n 6870C-0401C Model 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.3
На аппарате пропало изображение. На включение реагирует адекватно, есть реакция на нажатие кнопок с пульта ду. На БП были заменены все электролиты (из профилактических соображений).
На плате T-Con обнаружился сгоревший предохранитель (2А) и КЗ, виновником которого был C209.
Помогите с опознанием номиналов элементов (емкость, напряжение) C209, C210, C191, C192, C193. Внешне они совершенно идентичны. Я попробовал их измерить, результат был 10мкФ.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему LG 42LM340T-ZA. T-Con 6870C-0401C опознать элемент как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 7 Янв 2018
paradoxx, от нас то чего хочешь если ответ сам дал ?
paradoxx
  • 7 Янв 2018
Уточниться по своим измерениям (фактор кривых рук и глаз никто не отменял :gigi: ) и, все же, понять номинальное напряжение.
Поясню: я не специализируюсь на ремонте телевизоров, и для меня это первый опыт, скажем так. На вход T-Con, как я понял, приезжает 12В. Если есть схема на данный узел, буду признателен, или если явно скажете номинальное напряжение. (10мкФ-16В/10мкФ-25В и т.д). Спасибо!
paradoxx
  • 11 Янв 2018
Поставил с ноутбучной платы 10мкФ-25В. Ну, и сгоревший предохранитель заменил. Все заработало
P.S. судя по размеру емкостей на ноутбучных платах, на плате T-Con установлены емкости 10мкФ-16В
iv-9
  • 12 Янв 2018
Жди повтора, С209 и С210 там часто по очереди дохнут, менять надо оба сразу, можно одним на 22,0-47,0. И никогда не суди по размерам о возможностях - это женский удел. :gigi: По-нормальному - померяй, сколько на них накачивается после диода и умножь измеренное на 2 - вольтаж желателен не менее.
paradoxx
  • 28 Янв 2018
Вы были правы, вернулся. В этот раз был пробит C191. Заменил все, стоящие рядом: C209, C210, C191, C192, C193. Напряжение не удалось измерить, тк второй раз в руки попала только плата T-Con.
wm24
  • 22 Апр 2019
Добрый день! При переносе со сгоревшего т- кона на подобный был утерян резистор R 27, т-кон такой же как на фото выше 6870C-0401C от тв LG 42LM340T матрица LC420DUN (SE)(U2).Не подскажете номинал этого резистора?
Romaries
  • 18 Май 2019
На моём TCON его вообще нет.
Le4ik
  • 17 Апр 2020
Попалась в ремонт такая же плата T-Con, с такой же проблемой. Замена С209, С210 помогла, по случаю сделал замер напряжения на них - 16V.
Сделал замер и для Вас (правда поздно). R27 - 1ком
Le4ik
  • 17 Апр 2020
C209, C210 для этой платы похоже типовая проблема. Был в ремонте LG с таким T-Con, в "мусорке" своей отыскал такого же донора, в итоге отремонтировал обоих.
