Решено Муз. центр Samsung MAX-G55 не читает USB, не раб. механика
Solovei4ik
  • 27 Дек 2017
Рацпредложение :)
В данном аппарате при выходе из строя механики дисковода не работает чтение USB-флешки (висит на READING и больше ничего не происходит). Давно известно, что данный самсунговский механизм на 3 диска инвалид от рождения, клинит его, работает на компромиссах, и помогает только замена на новый, но не на долго. Конструировали его "с бодуна" наверное :gigi: (или закладуха)
Если владельцы согласны только, чтобы работало USB, необходимо проделать следующее:
отрезать дорожку от моторчика, отрезать дорожку от концевика карусели, припаять к концевику шестерни 2 проводка и вывести сзади на аккуратную кнопочку. Саму шестерню установить так, чтобы концевик не был нажат. Собрать всё обратно.
Когда пойдёт чтение USB, нужно нажать 4 раза или более на кнопочку, после чего начнётся воспроизведение. Если муз. центр не выключать, нажимать не нужно. После выключения повторить 1 раз.
Несправедливо, но что поделать
    Ответ в тему Муз. центр Samsung MAX-G55 не читает USB, не раб. механика как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Drugan70
  • 18 Янв 2020
Solovei4ik, день добрый ,можно по подробнее про юсб. Где и что режим,моторчик который на выдвижение? Я отрезал который на выдвижение и концевик отрезал на карусель,отверткой замыкал концевик на шестерни,результат ноль ,юсб в чтении и все.
Solovei4ik
  • 18 Янв 2020
Drugan70, не помню ничего, аппарата давно нет. Как написано, так и дословно делать. Нужно сымитировать нормальную работу дисковода.
