B525 и B533 помогите расшифровать
  • bestavto
bestavto
  • 23 Дек 2017
искал подмену для sy8008b в корпусе sot23-5, наткнулся на похожие в том же корпусе B525 и B533 установленные в ADSL модеме, но расшифровку кода не нашел. не подскажете, что за компоненты? хочу найти на них даташиты.
  • 23 Дек 2017
Выложи фото этих элементов, включая обвязку.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 23 Дек 2017
bestavto, фото так и не дождался :( но думаю B525 и B533, это малошумяшие линейные регуляторы напряжения с функцией ON/OFF - LD2985BMxxx
B525 - выход 2.5V
B533 - .......... 3.3V
ЗЫ: А я то думал, что в Москве у всех крутые смартфоны :mrgreen:
bestavto
  • 23 Дек 2017
Спасибо большое, что в очередной раз откликнулись на помощь!
Буду за компом, гляну даташит.
bestavto
  • 24 Дек 2017
А можно узнать откуда Вы черпаете информацию по раскодировки? Или это профопыт?
  • 25 Дек 2017
Отсюда - https://monitor.net.ru/forum/threads/236579/
bestavto, так, что с темой?
bestavto
  • 26 Дек 2017
Спасибо за помощь! До свидания.
