Маркировку
Тип корпуса
Логотип производителя
Используемый узел
Схему включения
Какая маркировка электронных компонентов ?
Какие логотипы у производителей электронных компонентов?
Хотите разместить здесь свою ссылку ?
Все возможно. Читаем страничку: /forum/pages/partners-links/
по дорогам посмотреть что куда идёт и припаять другой.не обязательно точно такой же.
подобрать аналог ссылка скрыта от публикации/
сайт в закладки.очень помогает.
выходное напр. регулируется скорее всего резисторами.возможно стоит XM5082.
выход 3 выв,общий 2,вход пит. 4выв.
