Решено LG 47LM640T нет изображения
  • Student4
Student4
  • 14 Дек 2017
Состав аппарата:
MainBoard: EAX64307906 (1.0)
T-CON: на MainBoard
Power Supply: EAX64744204 1.3)
Panel: LC470EUG (KE) (F1)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Изображение периодически пропадало и появлялось само, затем пропало совсем, проблема в TPS65178, которая не выдает напряжения, если ее нагреть, изображение появлялось, затем нагрев перестал помогать. Новая микросхема есть, вопрос в том как ее прошить, даташита и информации по ней найти не удалось. Прошу помочь советом.
ut3eo
  • 14 Дек 2017
Для начала сними дамп со старой, т.к. на свою панель прошивку вряд-ли найдёшь. Да и прошить не просто.
Плохо искал, вот например:
https://monitor.net.ru/forum/threads/587752/
или вот: https://monitor.net.ru/forum/threads/603827/
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Student4
  • 15 Дек 2017
Перекинул TPS с подходящего T-con, напряжений по прежнему нет, но если коснуться пальцем конденсаторов C7745, C7746, C7747, C7748, напряжения появляются и изображение нормальное, работает стабильно, и всегда стабильно запускается после касания пальцем.
Vlad-1966
  • 15 Дек 2017
-так может дело не в бобине?
folod
  • 15 Дек 2017
В 47LM640T можно не шить, там тикон распаян на майне, настройки TPS65178 есть в сервисе. При включении должно само настроить на нужные напряжения в соответствии с типом панели в сервисе. Если конечно там не включена ручная настройка, но это врятли.
Student4
  • 15 Дек 2017
Решено. Виной всему Q7700, хотя выпаянный звонится как нормальный.
