Toshiba 39L2353RB моргает матрица при длительной работе
  • Jon1992
Jon1992
  • 11 Дек 2017
TOSHIBA LED
Model: 39L2353RB
Chassis/Version: L2300
Panel: T390HVN01.0 / XL
T-CON: T390HVN01.0 XL
Power Supply (PSU): B191-101 4H.B1910.011 E DARFON
MainBoard: L2300 MB02900-60EB40M1GB01P
Тuner: TDSY-G230D
Все напряжения на плате есть. Кондеры в норме, резисторов, диодов обгоревших не замечено. Но ТВ имеет следующий дефект - работает нормально некоторый промежуток времени в течении часа, полтора. Далее начинает мигать (мигает так, как-будто шлейф отходит) матрица. Подумал, что имеется перегрев, греется только лишь msd8841bx-vw. Накинул на него импровизированный радиатор. Время работы чуть увеличилось, но нагрев не устраняется. И дефект тоже.
Что посоветуете?
Jon1992
  • 11 Дек 2017
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 12 Дек 2017
Сообщение от администрации !
Jon1992, необходимо добавить в тему результаты измерений и что ещё проделано самостоятельно для локализации дефекта .Так же исправить заголовок темы согласно ПРАВИЛ !
Vlad-1966
  • 12 Дек 2017
Jon1992 сказал(а):
Jon1992 сказал(а):
Model: 32L2353RB
Jon1992
  • 13 Дек 2017
При нагреве и моргании слышны щелчки ( похожие на кз) в районе t-con. Фото участка прикладываю. Микросхему еще не измерял.
  • 13 Дек 2017
Jon1992, кто за тебя исправлять будет ?
Jon1992 сказал(а):
Model: 39L2353RB
Jon1992 сказал(а):
Panel: T320HVN04.0 / LSC320HN03-T01
или для тебя 32 и 39 дюймов одно и то же ?
Добавлено 13-12-2017 19:51
Jon1992 сказал(а):
T-CON: 32T37-C00
элементный состав T-con ?
Jon1992
  • 16 Дек 2017
Заменил данную микросхему и пару кондеров по периметру. Проблема устранена. Спасибо, че. Обидно, что такой дефект можно устранить и дома, а из-за таких высокомерных людей, которые считают себя пупами Земли или сверхразумами, стоимость ремонта в сервисе от 5к деревянных (на деле ремонт обошелся в 500 рублей максимум).
