Решено Рассеиватели в стрингах LG с 6-вольтовыми диодами.
  • Автор темы makar3108
  • Теги
    Optical
makar3108
  • 6 Дек 2017
Господа ремонтёры - всем доброго здравия! При замене этих ледов (прежде чем умереть диоды греются как утюги и оргстекло в рассеивателях немного оплавляется и меняет свои оптические свойства - хотя многие думают что линзу за ново не могут ровно спозиционировать ( пятна - засветки на ИЗО ) Именно касается 6-ти вольтовых диодов! перешерстил весь интернет и китай - ни где не могу их новые найти чтобы купить. Мож кто ссылку даст - на этот товар? ( Линзы с БУ линеек не предлагать!!! Фотку даю.
Fux
  • 6 Дек 2017
makar3108, почитай тему рядом с твоей, про замену светодиодов лед подсветки - там написано, как избавиться от засветов. Всегда помогало.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
SSR1961
Продавец
  • 6 Дек 2017
makar3108, на сколько я знаю линзы отдельно не поставляются , только с новыми линейками
чем бу не угодили? с 2014 года как они пошли - штук 10 поплавленых-мутных встречал , когда клиенту новые комплекты ставлю , бу линейки выкидываю а линзы сохраняю , они кстати если тв работал около 2 лет легко снимаются пальцами
makar3108
  • 6 Дек 2017
SSR1961, почти в каждом аппарате у меня были линзы подпорчены- а то и по 3-6 штук сразу, я то думал что у китаёзов всё прикупить можно - думал может они наладили своё производство... Просто надоело уже извращаться с БУшными линзами, новые хочу -
сильно хочу! :sex: :fuck: Друзья с СЦ наколупали мне пару десятков хороших, но они уже кончаются...
Zmeelov
  • 6 Дек 2017
makar3108, на какой клей их клеишь?Китайцы не делают их отдельно мелкое производство,иначе я бы знал уже
makar3108
  • 6 Дек 2017
Клею на гель-супермомент. Причём вот такие есть отдельно - но они не итересуеют, нужны "РЮМКИ"
Zmeelov
  • 6 Дек 2017
makar3108, а вот не клей на него,пары портят все,такая же была херня.Типо 7000 клей.А И Б китайские и кауфлер тоже не подарок
SASHATOD
  • 6 Дек 2017
makar3108 сказал(а):
, новые хочу -сильно хочу!
А ваша Галя балована ой як балована
:p :gigi:
makar3108
  • 6 Дек 2017
Я так и знал что ты так скажешь..... Заведомо хорошую линзу клею на место - и засветом даже не пахло ( я пробывал - из центра экрана засвет убирал в угол экрана чтобы в глаза не бросалось сильно - местами линзы менял и всё) так что это не из за клея дружище!
Добавлено 06-12-2017 20:41
Вот ещё надыбал, но это всё не то - нужны те - как на моей фотке...
Iskander
  • 6 Дек 2017
makar3108, в соседней теме замена светодиодов...про эти линзы и засветы не раз сказано , как их убирать... повторюсь уже , который раз...берешь ватную палочку и(выпиваешь грам 20 водки шучу) и дышишь на внутреннюю часть линзы и протираешь ватной палочкой и если светик такой же как стоял, то проблем с центровкой не должо быть, разве что если при демонтаже линзы оторвал ножки линзы.... а так если все на месте то линзу ставишь на место ножки на точки для линзы
makar3108
  • 6 Дек 2017
Пробовал всё, если даже просто приложить линзу - ясли серёдка линзы светится точкой, то всё будет ОК, а если пятном то будет засвет, хоть мышите на неё хоть не мышите - только перевод водки! :lol: :lol: :lol:
Добавлено 06-12-2017 21:15
Один раз была 49 или 50 панель, там было штук 8-9 дохлых диодов, сделал более менее равномерную подсветку но всё равно было стыдновато отдавать аппарат, и тёр водкой и дышал и чё только не делал.. ( чуть сам не окосел от этой водки пока 9 линз отполируешь.... :) поэтому вопрос поставлен в теме так - ХДЕ КУПИТЬ НОВЫЕ! :)
lexa.p
  • 6 Дек 2017
А простую никто не пробовал? с Самца например. Какой эффект получается ?
На подделку "гель момент" один раз сам нарвался.
Менял полностью все светики. Перепаял, уменьшил ток, погонял пару часиков, приклеил линзы. собрал полностью телик. Поставил на прогон. Все ОК. На следующий день вкл и ....ЖЖЖ- ОПА. По всему экрану Олимпийские кольца, 18 штук. Мягко говоря охренел. Пришлось разбирать, отрывать линзы и полировать донышко. Совсем плохие пришлось менять.
А мелкие линзы не додумался приложить.
П.С. и не вздумайте линзы, любые, в УЗВ с спиртом купать . Пока плавают - красивые, достал, высохли, и стали белые.
Добавлено 06-12-2017 21:36
П.П.С. Нашел вот такие линзы
Ни кому не попадались такие, может прокатит как замена ?
Добавлено 06-12-2017 21:37
Описание
Вид продукции: квадратный-17*17MM-4
Код pin-код: 7
Код Размеры: 17 мм * 17 мм * 8 мм
makar3108
  • 6 Дек 2017
От самсунга вааще как прожектор бьёт на этих светиках, наверное из за большего диаметра самого кристала 6вольтового . светика. На многие эти линзы ( коллиматоры - их зовут- ну дал же бог название ) производители указывают угол рассеивания в градусах - есть разные 45 -90 120 - короче много разных как угадать нужный угол чтобы все не скупать..... :upset: :upset: :upset: :upset:
Г
Герман Н
  • 10 Апр 2018
Кто искал, вот нашёл рюмки на али.  ссылка скрыта от гостей
chignon
  • 10 Апр 2018
Все пральна, это не рассеивающие линзы, как тут некоторым тут мнится, они собирают свет в узкий пучок по окружности.
mr.vai
  • 11 Апр 2018
коллиматор слово не новое . в лазерных делах всегда использовались.
а рассеивает то что ?
MGL
  • 11 Апр 2018
mr.vai, и не только там. Коллиматоры издавна использовались в различных дальномерах, в т.ч. и в дальномерных фотокамерах.
nsn
  • 11 Апр 2018
Эта тема "Горе от ума"(!!)полгода назад как решенная....
Видать ТС все-таки удосужился прочитать как,где и,главное :one: чем ремонтируется подсветка.. :gigi:
Б
Бaрмалей
  • 11 Апр 2018
Описание
Код pin-код: 7
А светики под такие кУнки/супры/...... кто-нибудь брал? Может кто знает их тип?
lexa.p
  • 11 Апр 2018
Бaрмалей,
Б
Бaрмалей
  • 12 Апр 2018
lexa.p, не те, там светодиоды с пупырками сверху. А линзы такие или очень похожие, с ушками. Блин, зря я их не сфотал, 2 аппарата таких всего пока было.
chignon
  • 12 Апр 2018
Бaрмалей, с пупырками, в смысле светодиоды линзованные? Ищи LUMILEDS 3V 3W 3030 , в Гуоксине есть.
Добавлено 12-04-2018 05:42
Вот что это было? Колбасит человека...
Эти рюмашки кто только не искал, нашлись только с квадратным оснеованием, а Герман нашел вроде то.
Может в спец-крытке давно знают? Так ее какбэ не существует, и нефиг на тайные знания ссылаться...
Б
Бaрмалей
  • 12 Апр 2018
chignon сказал(а):
LUMILEDS 3V 3W 3030
Благодарю, вроде оно.
nsn
  • 12 Апр 2018
chignon сказал(а):
Эти рюмашки кто только не искал, ...
А чё их искать?У любого мастера их по мешку.А для вас все знания "тайные"...
partisan
  • 12 Апр 2018
Подозреваю, что их не было в продаже.
Но китайцы монитор читают. :gigi:
