Решено Шасси CW62A. Геометрические искажения. Отл.
  • werdana3
werdana3
  • 2 Дек 2017
Проц. управления: TDA12021PQ
Питание: STR-X6553
Кадровая: TDA4863AJ
УНЧ: TDA7297SA
HOT C6090
изначально сгорел НОТ из-за возгорания конденсатора(вероятно)с404.после замены - жуткие геометрические искажения, которые не выравниваются в сервисе и изображение "дышит" в зависимости от яркости. импульсы на транзисторе на коллекторе есть. правда не ровная линия синусоиды а промодулирована немного строчной частотой. менял НОТ. проверил конденсаторы по питанию, с408,с308 . с405=680пф. пробовал поставить диодный модулятор от самсунга слим MUR460, DGP30 -пробился MUR460. подскажите на что следует обратить внимание?
10541BILL
  • 2 Дек 2017
werdana3, Разберись, почему "дышит" изображение. ИМХО --- "палёный" C6090, повальный брак.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Шасси CW62A. Геометрические искажения. Отл. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
werdana3
  • 2 Дек 2017
палёный" C6090
заменил, после того как его спалил правда, на j6820. без изменений. немного озадачен выходом из строя нижнего диода диодного модулятора , тот что подставил с другого шасси. нашел нижний конденсатор делителя в обрыве. возможно повредил при выпайке
Добавлено 02-12-2017 14:21
MASTER+, я не понял, что значит "раздели". за ссылку спасибо. много подчеркнул. дм работает: при замыкании бэ регулировочного транзистора растр сужается.
Добавлено 02-12-2017 15:18
вроде повлияло, растр перестал сильно реагировать на яркость. работаю у себя на обычном кине поэтому точку можно ставить после установки в родной футляр
werdana3
  • 7 Дек 2017
порядок. С407 был в обрыве. плохо, что убил много времени.:( спасибо за участие.
