lazerius
- 21 Дек 2017
Оставить как есть, что стояли? Значит просто проверяли?
Ответ в тему Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lazerius сказал(а):Спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье.
lazerius сказал(а):В даташитах о ШИМ-ке номиналы кондеров не указаны.
