Решено le32b530p7w нет изображения
  • юрбен62
Ю
юрбен62
  • 25 Ноя 2017
состав:
MATRIX: LTF320HA09
MAIN: BN41-01165В
T-CON: 320HAC2LV0.4(THF9301, ISL24007IRZ, ISL97650ARTZ, EM638325TS-7G, 24C64WP)
PSU & INVERTOR: BN44-00261B H32F1-9DY.
Есть такой аппарат. При включении звук есть, подсветка есть - экран темный. Напряжения на т-кон только - Vin = 12.5v, VCC_3.3 = 3.3v; VDDC_18 = 1.8v; VDD = 3.3v; AVDD_I = 12.4v; Остальные напруги не формирует шим ISL97650ARTZ, но если после включения ТВ кратковременно откинуть входной пред на пате т-кон (буквально на 0,1 сек) напряжения на т-кон поднимаются до нормы - изо появляется ТВ работает.
Vin = 12.5v; 12,75
VON = 21.4v; 21,6
VONP = 25.3v; 24,9
VOFF = (-7.4v); -7,5
VDD = 3.3v; 3,42
VDD1 = 3.5v; 3,41
VDDC_18 = 1.7v; 1,86
VCC_3.3 = 3.3v; 3,42
VR = 6.1v; 6,32
WPN = 0v; 0,07
WP = 3.4v;
CS = 3.4v;
SW = 1.9v; 2,05
KB_O = 2.0v; 2,18
AVDD_I = 15.4v; 15,4
AVDD = 15.4v; 15,4
TCON_RDYO = 3.3v; 3,38
CPV1 = 2.4v 2,53
CPV2 = 1.4v 1,49
STV = 0v; 0,04
VST2 = 5.1v; 5,3
VCOM_D = 13.0v; 13
VCOMG2L = 5.9v; 6,09
VCOMG1 = 5.8v; 5,95
F_VCOM_R = 5.8v; 6
VCOMS3 = 5.9v; 6
VREFL_L = 0.4v; 0,56
VREFL_H = 6.2v; 6,3
VREFU_L = 9.0v; 9,12
VREFU_H = 14.8v; 14,8
В чем проблема не могу понять. Может есть у кого даташит на THF930.
Ю
юрбен62
  • 25 Ноя 2017
при запитки 12в от лбп запускается нормально
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
artur008
  • 26 Ноя 2017
Объединяем темы:
1. Здесь.
2.  ссылка скрыта от публикации
3.  ссылка скрыта от публикации
