Решено Pick-up (привод) Foryou model DL-05 высота столика
  • Автор темы limbast
limbast
  • 23 Ноя 2017
Данный привод побывал где то в ремонте, после чего он не принимает диск. Не принимает, потому что при загрузке диск упирается в столик. Сам столик посажен на супер-клей, его следы и сверху и снизу. Раз диск упирается в столик, я полагаю, что он посажен не правильно.
Прошу указать посадочный размер столика для этого привода.
    Вопросы по Pick-up (привод) Foryou model DL-05 высота столика Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Pick-up (привод) Foryou model DL-05 высота столика?
    Ответ в тему Pick-up (привод) Foryou model DL-05 высота столика как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
О
Осип Котов
  • 23 Ноя 2017
Да, уж...
limbast
  • 23 Ноя 2017
Осип Котов сказал(а):
Да, уж...
Перед созданием темы искал в интернете информацию, не нашел.
У нас в городе такого мотора со столиком нет.
Или вы этим "уж" хотите сказать, что все высоты столиков одинаковые?
Porter
  • 23 Ноя 2017
Всегда решал подобную задачу методом научного тыка.
limbast
  • 23 Ноя 2017
Если ответа не поступит, буду делать именно так.
C_N_N
  • 23 Ноя 2017
Расстояние от диска до линзы
serg1502
  • 23 Ноя 2017
Давненько двдюшники уже в ремонт не приносили, но по памяти помню - что на всех типовых механиках с бошками HOP-1200 или SF-HD62, 85 и др. всегда выставлял столик так, что бы стол был как бы продолжение головки ( верхний угол лаз.головки - нижний угол столика).
А упираться в столик при загрузке еще может и за того что механика неправильно собрана, раз до тебя кто то лазил. Дай фото на посмотреть.
limbast
  • 24 Ноя 2017
serg1502,
Механизм собрать криво это нужно очень постараться. Но я его перебирал, с ним все нормально. Верхняя часть диска упирается в пластмассовую накладку с концевиками, она вставлена правильно, верхняя металлическая крышка ровная. Проверю визуально как установлен столик относительно глаза. Спасибо!
Porter
  • 24 Ноя 2017
serg1502, столик трескает вокруг вала, проседает. Типовуха во множестве приводов без прижима диска (с фиксацией на столике защёлками).
serg1502
  • 25 Ноя 2017
Porter, Не спорю, болячка, но этот привод с магнитом. Принцип как на автомеханиках, вставляешь диск, заглатывает, толкает рычаг поднимается стол с движком и лазером, поэтому и предположил что механика сбита, стол уже поднят и диску не куда лезть так сказать.
neoway
  • 29 Ноя 2017
Слышал такое: для начала выставить расстояние таким, чтобы зазор между диском и головкой был равен толщине диска.
Проверяете; измеряете расстояние щупом для регулировки тепловых зазоров автомобиля. Поднимаете или опускаете столик (набирая нужную толщину щупами), добиваетесь чтобы читал.
Есть методика с картинками тут:
limbast
  • 29 Ноя 2017
Спасибо, буду пробовать, пока руки не доходят до него.
О результатах отпишусь!
limbast
  • 23 Дек 2017
neoway,
Сделал как вы сказали и все заработало с полпинка! Все диски читаются четко.
Спасибо!
