ORION ОLT-19300 опознать элементы блока питания
  • Дима1
Д
Дима1
  • 19 Ноя 2017
После грозы вышел из строя блок питания платы TP.VST59.PA671. Отсутствуют два элемента возле резисторов на 22 ОМ и 75 ОМ которые соединяються с 4 ножкой микросхемы (предположительно SG6849 там 3 ножка не задейстованнна) и не распознать элемент в корпусе SOT23 и написано на нем HA4. Буду признателен за схему.
фото.rar
  • 20 Ноя 2017
Дима1, ответ на твой вопрос имеется в Энциклопедии , не ленись искать и читать ...
P/S: прочитай ПРАВИЛА раздела и исправь заголовок !
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Д
Дима1
  • 21 Ноя 2017
Я не нашел ответ на свой вопрос. Ссылку можно на это?
  • 21 Ноя 2017
Дима1, так ты и ПРАВИЛА не читал ...
  • 22 Ноя 2017
всего то седьмая страница темы , видимо читать не научили ...
Д
Дима1
  • 23 Ноя 2017
Схема не подходит. В моей схеме транзистор в корпусе SOT23 с маркировкой HA4 включен видимо как ДИОД на нем две ножки закорочены.
  • 23 Ноя 2017
поставь  ссылка скрыта от публикации  , какая разница что там стояло , функционал один и тот же .
