Решено Сбой при срабатывании вентилятора BOSCH ZSA\ZWA 24 - 2 A
  • РИА
Р
РИА
  • 4 Ноя 2017
При подаче питания на плату в режиме отопления, насос включается вовремя, дальше включается реле К1, а К3 срабатывает, но через 0,5 сек. отпускается и так до выключения (пульсирует с периодичностью 2 сек.) Питающие напряжения в норме, на ключ управления К3 поступает меандр со скважностью 1/4. Светодиоды на панели помаргивают с той же периодичностью, но не связано с нагрузкой от реле, т.к. светодиоды мигают сразу после включения питания до включения насоса. Просьба кто встречался с такой неисправностью ориентировать в нужном направлении поиска.
Kovir
  • 4 Ноя 2017
РИА, а сигнал от прессостата доходит до платы? Реле К3 как я понимаю включает повышенные обороты вентилятора.
Иначе проблемы с мозгами (PIC16F4520), так как других путей проверки включения реле нет.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
O
otwertka
  • 4 Ноя 2017
А реле случаем не залипшее? На этих платах уж часто подгорают.
vital___
  • 4 Ноя 2017
Только вот отдал такую плату, была в ремонте, сгорело реле вентилятора. То что моргают диоды - нехороший знак. А что с питанием платы, процессора, сигналом через оптрон( это что вообще за оптрон на плате? - контроль напряжения на турбине или это сигнал от комнатного термостата или синхронизация от сети ?) ?
Р
РИА
  • 5 Ноя 2017
При замыкании контактов прессостата перестает тактовать реле вентилятора. Все выходные напряжения трансформатора в норме, постоянка на электролите 34В, на реле 26В, на выходе стабилизатора и соответственно на контроллере (7 и 28) +5В. Оптрон для синхронизации от сетевой частоты, на 37 ножку выдает почти прямоугольные импульсы.
karel 4
  • 5 Ноя 2017
Єта плата имеет много вариант ,зависимо од ДИП перевключателя.Должно быть такие датчики,для его позицие.
Р
РИА
  • 5 Ноя 2017
Спасибо всем кто отозвался, решилась проблема только заменой микроконтроллера от донора.
