Важно! Флейм для автоматчиков газовых котлов
GOSHA
  • 18 Янв 2021
jvolfss сказал(а):
но вот забиваются они быстрее чем обычные
естественно, он в полтора или два раза тоньше тех,с которыми сталкиваться приходилось. Короче все понятно откуда разница в цене. И еще интересно вся серия позиционируется по ГВС 24кВт, а по отоплению от 10 до 24. Там программно мощность задавливают или у 10 киловаттного первичный теплообменник еще меньше? Или как такой нонсенс получается что воду греет 24кВТ,а отопление 10 с учетом что греет одна и та же горелка и теплообменник.
Б
блондинка
  • 18 Янв 2021
Electronik22, Спасибо
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
KVI
  • 18 Янв 2021
В общем все-таки клапан сегодня разобрал я трехходовой своего котла Fondital Antea. Честно говоря качество исполнения этого пластикового клапана меня сильно удручило.
Котлу всего 4 месяца, а из под штока уже подкапывает потихоньку вода. Уплотнение - два маленьких резиновых кольца. На самих тарелках (в отличие от фото приведенного здесь пару страниц назад) не резиновые кольца, а прокладки из листовой резины:
"Мяукать" вроде стало меньше, но подкапывание из-под штока огорчает. Видел где-то переделку - вставляют сальник от "нормального" котла.
И ещё вопрос (кто занимался платами управления такого котла) - назначение вот этого джампера:
А то соскочил, а в каком положении стоял изначально я не заметил. Котёл работает и так, и так.
Electronik22
  • 20 Янв 2021
Из Нижнего Новгорода есть кто нибудь?
aleksn
  • 20 Янв 2021
Это лучше, чем менять котёл :shocked: Порою, многих китайцев спасает то, что з/ч подходят от Бакси:idea:
Electronik22
  • 20 Янв 2021
jvolfss сказал(а):
habitat​
https://monitor.net.ru/forum/members/336698/
А контакты есть его, телефон имею ввиду?
rasa
  • 21 Янв 2021
Привет ребята.Вопрос у кого есть трансформатор купить по Украине на газовый котел феролька компакт. Плата бертелли партнер.Есть там дополнительная обмотка питания искры и контроля пламени. Обрыв восстановить не получается.
    117 КБ · Посмотрено: 28
    132,3 КБ · Посмотрено: 28
EZZY
  • 21 Янв 2021
есть c domicompact .бертели dims07-fe01
ZX-ruban
  • 22 Янв 2021
Всем здрасте!, Тута мне плату от котла принесли Гепард 23 МТV, со слов сервисников нет розжига, плату подключил на столе, все работает, а вот трансформатора розжига нету, ну может куда закатился, так вот встал тестером на клеммы и намерял там аж ~ 500 вольт! Это правильно или я что то не то делаю?
sman
  • 22 Янв 2021
Неправильно..надо правильно нагрузить узел и потом мерить
aleksn
  • 23 Янв 2021
ZX-ruban, Транс ВВ там внешний ;)
аристошка
  • 26 Янв 2021
да вопрос что за котел?
может у кого есть как плату подключить?
котел напольник
стоит газ. клапан СЕ423 I
плата ET8748300151
фото платы и клапан из сети прилагаю
до котла не охота ехать, проверить надо
    33,6 КБ · Посмотрено: 46
    9,4 КБ · Посмотрено: 43
аристошка
  • 26 Янв 2021
подключил как на плате нарисовано молчит зараза
Л
Лебедь
  • 28 Янв 2021
Чтобы размочить тему. Перемычка комнатного термостата установлена?
aleksn
  • 31 Янв 2021
Встретил тут в одном пригороде интересную тему, как решить проблему холодных подъездов, в домах с индивидуалкой :upset:
nialki
  • 31 Янв 2021
Каждый житель вывел от себя по одному радиатору? Или это на этапе строительства?
aleksn
  • 31 Янв 2021
Да так и построено, по три квартиры на этаже, и от каждой зацеплена батарейка:) Это у нас в Воротынске несколько таких 5-ти этаже.
Л
Лебедь
  • 2 Фев 2021
Это отлично. Люди в подъезде дружат. Не грызутся. И я дружу с соседями.
ur5fff
  • 9 Фев 2021
Кто пробовал восстанавливать контактные площадки в таком состоянии?
Перебираю возможные варианты.... :
    217 КБ · Посмотрено: 30
    163,1 КБ · Посмотрено: 30
Я
Ярошевский Андрей
  • 10 Фев 2021
я делал когдато. отделял от плат доноров и садил на суперклей.
Реакции: LeoX и ur5fff
Л
Лебедь
  • 10 Фев 2021
ur5fff, я-бы установил в этом месте предохранитель 2 Ампера. 90 Процентов предполагаю, что перегорела дорожка нулевого провода, который не защищен предохранителем (презерватив по-французски). В некоторых котлах некоторых производителей (уважаю) стоят 2 предохранителя: фаза и ноль. При неправильной фазировке фазонезависимых котлов есть риск горения дорожек нейтрали при замыкании на корпус. Иначе горел-бы предохранитель. Может гореть и "земляная" дорожка. Эта тема описана о заземлении. Или в теме о питании, не помню. Если интересно, повторюсь здесь.
Реакции: ur5fff
bettman
  • 10 Фев 2021
Пробовал пару раз припаивать медную фольгу. Вроде не возвращались.
У меня другой вопрос, никто не пробовал в Navien Ace ставить ШИМ TOP254 вместо TOP255?
Дело в том, что последних не найти! Есть в Китае, заказывваю, но там постоянно рулетка.
Имелось ввиду по разумной цене!
aleksn
  • 10 Фев 2021
ТОР256 пробовал, без возвратов :)
bettman
  • 10 Фев 2021
Это как бы логично. 254 на пару ватт меньше 255. Я бы конечно попробовал, но у меня их нет.
А заказывать надо от 50 шт.
