Важно! Флейм для автоматчиков газовых котлов
Electronik22
  • 1 Янв 2021
Зажигалкой грели?
sman
  • 1 Янв 2021
Имхо- резак греет точечно а тут лучше целиком
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Murka
  • 1 Янв 2021
aleksn сказал(а):
Ты прям сам пробовал, до красна,
Докрасна не обязательно, важно проделать такой фокус несколько раз вызвав растрескивание и разрушение слоя накипи, потом можно применить химию.
sman сказал(а):
200-250 град минут 10-15
ИМХО так быстро не прогреешь, минут 30, так думаю.
Bug_Brest
  • 1 Янв 2021
Electronik22 сказал(а):
Ебать ты фантазёр.
Грели 100 киловатный спиральный из нержавейки до красна, даже до розового оттенка обычным автогеном, естественно кислород на резку не включали. Там масса 39 кг. нержавейки.
Но это не медь. Лопнул на сварке на подаче. П.С. Удачно заварен аргоном и трудится уже после лобатомии больше 5 годиков.
Грели по причине отсутствия реакции отложений на все известные растворы .
Реакции: LeoX и Porter
Porter
  • 1 Янв 2021
jvolfss сказал(а):
Porter, плата как у вайланта МАХ? может кодирующим резистором ему дать понять что он одноконтурный!
Чесно - платы не видел. Приехал знакомый с датчиком и солюхой от своего сервисника, который с электроникой не дружит.
Заработало как надо, посему к тому вопросу не возращались. Спасибо за намёк, буду знать что могут быть варианты.
Поскольку трезвому на НГ скучно, разрешите набросить ещё вопрос. Имею личный Космогаз Новаденс 24. У него ГВС через встроенный бойлер на 12литров. Нагрев - по падению температуры бойлера.
Котёл периодично (весьма часто, ок раз в час) дрочит трёхходовик для поддержания температуры бойлера. Оно хорошо, но, ночью никто и никогда не пользуется ГВС.
В борьбе за ресурс железа и экономию газа, придумал врезать таймер, для отключения ГВС на ночные часы.
Делал / думал ли кто над подобным? Думаю, что самый простой вариант опять-таки таймером через реле убедить мозги, что бойлер не остыл. А есть ли подводные камни?
Каков ресурс трёхходовика в сабже при поддержке бойлера 24 раз в сутки + фактическая надобность???
Может есть ещё какая новая инфа по болячкам Новаденса за те пару лет модели на рынке?
Как они с жёсткой водой на ГВС живут? Чёт мне кажется, что скорость нагрева упала у меня. Но там змеевик первички в бойлере ГВС. Нужно/можно ли его мыть?
Bug_Brest
  • 1 Янв 2021
Декальцинация воды происходит при 52 градусах в первичнике. Спираль бойлера не засоряется никогда. Это не вторичник с зауженными протоками и проблемой забития "скорлупой".
Как говорит Костя "не парься".
sman
  • 1 Янв 2021
А тэн в стиралках из-за чего покрывается накипью?
Porter
  • 1 Янв 2021
sman, Вероятно, стирают на высоких температурах. Тогда тен имеет +100 градусов. Кто стирает на низких Т - проблем с теном не знает. Хоть Т тена там аналогична но значительно меньше времени.
Это я знаю лично как по стиралке так и по 15 летнему ниразу не мытому вторичнику Шафото Миры 24 ФФ :)
the_fog
  • 1 Янв 2021
Ох, помню я один косвенный бойлер. Слой накипи на всех поверхностях... вообще на всех. Слой от сантиметра и выше. На спирали конечно же тоже. У нас город на меловой горе стоит - и городская вода и из скважины имеют просто запредельные значения по жесткости. Лет тому протерму конечно же было много, но все равно говорить "спираль бойлера не засоряется никогда" - в корне неверно. Накипь висела так крепко, что отпадала лишь вместе с эмалью.
the_fog
  • 1 Янв 2021
Откуда данные именно про 52 градуса для временных солей жесткости? На мой взгляд, соли жесткости будут выпадать в осадок при любой температуре. У нас трубы холодного водоснабжения при долгой эксплуатации замечательно обрастают солями жесткости, особенно если вода подается по графику (тогда кроме временных солей жесткости в осадок выпадают еще и постоянные соли жесткости, которые почти не образуют осадка при кипячении). В регионах с низкой жесткостью воды скорость выпадения осадка может быть незначительной, но вряд ли она равна нулю "при температуре ниже 52 градусов".
aleksn
  • 1 Янв 2021
Зажигалкой грели?
Вот ты мне скажи, ты прям сам видел, как прогревается, до красна, 15 килограммовый битермик? :shocked:
Murka
  • 1 Янв 2021
В Рубежном практически ноль.
В Калуге полный пипец! Обрастает постоянно не зависимо от температуры.
Ну не нужно докрасна, нужно небольшое тепловое расширение и резкое сжатие для разрушения структуры солевых кристаллов.
Porter
  • 1 Янв 2021
the_fog, тоже верно! Ведь аэраторы на смесителях "зарастают" даже при минимальной Т ГВС (у мну +45).
aleksn
  • 1 Янв 2021
Это максимальная, которую рекомендую клиентам :) Минимално, обычно 35, температура очень сильно ускоряет реакцию в очень многих аспектах нашей деятелности, по практике, у кого меньше 40, проблем не бывает.
Bug_Brest
  • 1 Янв 2021
Водичка "дышит". ;)
Реально, там сложные процессы происходят, но на учебе у немцев один лехтор сбольшего объяснил, что львиная доля солей кальция и магния (причем определенных, наиболее распространенных) выпадает при достижении уже 52°С при нормальном давлении, и мнение про кипячение неверно. Вода скидывает уже при этой температуре основную каку. Но как только касается воздуха, то забирает оттуда углекислоту и пытается забрать назад все. На аэраторах просто высыхает как на лобовом стекле и оставляет следы.
Склонен верить лехтору --- там где не держат температуру ГВС выше 45, теплообменники не мою. Не усугубленные безсмысленной подпиткой конечно же. ( У нас мода давно на низкотемпературные системы отопления).
Реакции: sa-sha, Porter и the_fog
Konstantin_18
  • 2 Янв 2021
С наступившим Новым Годом !
Актуально ? :gigi::tongue::shuffle:
Реакции: LeoX, Теоретик65 и the_fog
Porter
  • 3 Янв 2021
Народ, так побакланьте мою мыслю отключать бойлер новаденса на ночь по таймеру. Стоит/не стоит? Подводные камни?
Konstantin_18
  • 3 Янв 2021
Porter, Отключай. Кто против ?
Только не коммутацией привода Зхх , а подстановкой вместо датчика.
Porter
  • 3 Янв 2021
Konstantin_18, то понятно. В нюансах тонкости. коммутация датчик/обманка через реле не вызовет ошибку?
И целесообразность ли есть... Каков ресурс и цена трёхходовика для сабжа?
Konstantin_18
  • 5 Янв 2021
Porter, Подумай сам что будет если температура датчика упала, котел решил греть бойлер, а привод 3хходового ты отключил. Что нагреется ?
Если не использовать размыкаемый контакт реле ( брать только 2 на замыкание ) то нет.
Porter
  • 5 Янв 2021
Konstantin_18, да забудь за отключение трёххода. Никто не думал даже его трогать!
Тоесть предлагаешь подкл/откл паралельно штатному дополнительного резистора? Думал, но тут экспериментировать придётся ибо можно выйти за пределы и получить ошибку.
Или не так я понял про 2 контакта?
Konstantin_18
  • 5 Янв 2021
Porter, Именно так и предлагаю. Экспериментировать не нужно.
Все решается расчетами. Таблицы для NTC датчиков вполне доступны.
Реакции: Porter
Bug_Brest
  • 7 Янв 2021
Поздравляю Всех!
    326 КБ · Посмотрено: 3
Electronik22
  • 12 Янв 2021
Мужики, кто в теме, блоки управления Navien GST-40K и GST-60K имеют отличия?
Electronik22
  • 12 Янв 2021
Если взять схемы обвязки обоих, то есть отличия.
Но если верить товарищу Алекваж (а я ему верю) из этой темы https://monitor.net.ru/forum/threads/646299/ что пины 11,12,13,14 запараллелены, то схема обвязки одинакова.
    141,6 КБ · Посмотрено: 9
    160 КБ · Посмотрено: 10
