Важно! Флейм для автоматчиков газовых котлов
Porter
  • 2 Ноя 2020
Надо стаб, не надо стаба... От линии и везучести зависит. На старой хате меня (котёл и холодильник) надцать раз реально спасал! Бывает, или "светомузыка" сутками - скачет от 150+ до 250 Вольт. Бывает в грозу коротнёт и влупит все 380... Стам АРСшный, калатает как и Мира францоватая уже около 15 лет. Тока котёл уже пару раз чинил а стабу релейному хоть бы чего :)
На новой хате линия СИПом, подстанция рядом. Напряжение стоит как хер в 18 лет. Стаб не ставил.
К стати, наблюдение. С новыми линиями если и пропадает питание - то сразу по всех трёх фазах :( От китайского гены мой новый "космогаз новаденс" падает в ошибку частоты. Почему? - нету в гены синуса и частота таки гуляет под переменной нагрузкой. См.картинку из соседней темы: https://monitor.net.ru/forum/attachments/50068/
GOSHA
  • 2 Ноя 2020
and ua сказал(а):
Сколько чистил забитые сажей теплообменники и вызов был не ппричине хлопков , а по причине недогрева гвс.
я тут лет десять назад задавал вопрос еще по старому котлу. При включении горелки пламя обнимало теплообменник по бокам как кастрюлю на плите и сразу следовало отключение по одному из датчиков перегрева. Почистил не разбирая,тк на улице мороз 20 градусный был.
вот именно что зависит от конкретных условий в данной местности, а не обязательный к покупке не дешевый прибамбас.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
the_fog
  • 2 Ноя 2020
При обратной тяге хлопки точно бывают. Попадалось. При забитых щелях теплообменника - сейчас уже на 100% не вспомню, видел такое или нет. Помню одного китайца, в которого из дымохода глины насыпалось, а затем всё сажей заволокло. Хлопки тогда были. Но, конечно, в большей степени именно на хлопки там могла влиять забитость горелок. (не помню уже, насколько они были забиты).
GOSHA сказал(а):
Murka, jvolfss, дайте ссылку на документ,где указано что высота дымохода должна быть почти как у котельной? Имею уже второй котел и в обеих инструкциях оговаривались только сечение и длина разгонного участка. Ну и может тот рисуночек с рассчетом высоты от конька.
СНиП 2.04.05 и  ссылка скрыта от гостей  например. И еще там написано что грибок на дымоход нельзя устанавливать. И график вот еще есть.
Реакции: jvolfss
ur5fff
  • 3 Ноя 2020
Всем всего доброго и удачи!
rasa
  • 9 Ноя 2020
Ребята привет.Тут вопрос не хочю открывать тему газ котел immergas nike mini 24 в ГВС все ОК. В режиме отопления вываливается ошибка E02 перегрев.Насос все Ок крыльчатка не оборвана.Был случай коротнул датчик давления в режиме все Ок.Так как датчик все в норме а воды не достаточно.Все проверено.Идет розжиг в режиме CO через несколько секунд E02.Теплообменник чистили только не знаю как этим не занимаюсь.А по трубам еле теплые.Что за фигня.Кандер в насосе все ОК
rasa
  • 9 Ноя 2020
А что все вымерли во флейме с 01.07 2020.Ребята АУ.Или война началась.То с днюхой поздравления были.
aleksn
  • 9 Ноя 2020
Сколько по времени работает горелка на СО, и как быстро растёт температура?
rasa
  • 9 Ноя 2020
aleksn я по времени не засекал но приблизительно около минуты.По трубам на котле касания рукой не перегревается в режиме СО.Температура в теплообменнике не растет.Ошибка E02.В режиме ГВС все ОК.Датчики подкинутые на новые.​
aleksn
  • 9 Ноя 2020
rasa, Чего кричать то? :) Нашёл проблему?
Konstantin_18
  • 11 Ноя 2020
Блоки управления двигателем уже не те ...
Хотя чего можно хотеть от Виталика с Киева ?! :) :lol:
Реакции: sa-sha, Porter, I.Cherry и еще 1 человек
Я
Ярошевский Андрей
  • 11 Ноя 2020
там же ясно в скобках написано - эбумозги.
Реакции: LeoX, sa-sha, ur5fff и еще 3
ur5fff
  • 11 Ноя 2020
Konstantin_18, :),;),:lol:, судя по"катушке зажигания", движок то по ходу
одноцилиндровый!?
Реакции: I.Cherry
GOSHA
  • 11 Ноя 2020
одноцилиндровый!?
и еще питается от 220В :gigi:
Реакции: ur5fff
sman
  • 11 Ноя 2020
....ЭлектроДВС короче..:mrgreen:
Реакции: ur5fff
ur5fff
  • 11 Ноя 2020
GOSHA сказал(а):
одноцилиндровый!?
Гибридный автомобиль Тесла с ГБО-блоком управления,
бонус : предусмотрена зарядка от АС 220в!!!, :lol:
KVI
  • 11 Ноя 2020
А платка-то знакомая Ферролька. :) Сосед как-то притаскивал.
sman
  • 11 Ноя 2020
Кстати у нас на приусы очень любят газ ставить..
Konstantin_18
  • 12 Ноя 2020
sman, А на Кайены ?
sman
  • 12 Ноя 2020
Не встречал, но думаю в наше время уже нечему удивляться:one:
Fedor_FR
  • 12 Ноя 2020
sman, А на Кайены ?
Полным ходом!
Porter
  • 12 Ноя 2020
Konstantin_18, это вы ещё на "Дискавери" в "Расследования авиакатастроф" не видели, что "чёрные ящики" неболётов состоят из плат древных скази ХДД :gigi:
Т
Теоретик65
  • 12 Ноя 2020
Porter сказал(а):
что
А черные ящики российских военных самолетов состоят из китайских пластмассовых микросхем флешпамяти.....
sman
  • 12 Ноя 2020
Ребята, ткните пожалуйста в мануал на плату JLG327-DL01-1 ...
Котел JLG26-B64A1...
По этим номерам темы с котлом бъются.а мануал нет...
    1,8 МБ · Посмотрено: 44
anatol22
  • 12 Ноя 2020
похоже Neva lux 7023
Electronik22
  • 12 Ноя 2020
Смотри Neva Lux 8023
.jpg
