Важно! Флейм для автоматчиков газовых котлов
Л
Лебедь
  • 7 Авг 2020
anatol22, 2-3 года нормально. Имеется конфликт интересов. Если помыть после наждачки, или вместо ее спиртом - 3-4, 5 лет. После наждачки остается крошка на контактах.
    Вопросы по Флейм для автоматчиков газовых котлов Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Флейм для автоматчиков газовых котлов?
    Ответ в тему Флейм для автоматчиков газовых котлов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ur5fff
  • 8 Авг 2020
anatol22 сказал(а):
Ремонтирую реле. Только разборные с Вайлантов, прозрачные, и аналогичные. Наждачкой нулевкой почистил - и на 2...3 года хватает. Современные новые хуже, чем почищенные.
Менянные детали не спешу выбрасывать в мусорку, реле ГК
с той UNO попытаюсь сегодня вскрыть, ради спортивного
интереса. Сильно там внутри все "сплавлено" и оно шибко
дорогое, ~140 грн , о качестве ничего не могу сказать, :).
У проверенного поставщика брал на пробу штук 16 реле OMRON
12v, (made in China) один сезон еле отрабатывали. С HONGFA таких проблем не было.
Murka
  • 8 Авг 2020
Надфилем алмазным :up:
ur5fff
  • 8 Авг 2020
С попыткой вскрыть реле ГК OMRON не повезло, слишком все печально. :( ,:cry:, :(., все сплавилось, только-замена на новое.
Нижняя часть, прогар, углерод, "вырезать до утра". :(
Случай при общении с владельцами плат котлов. Пришла как то женщина, принесла плату, указывая пальцем на определенное реле
на плате, просит его ей продать:
-Муж целый день провел в интернете и пришел к выводу,что проблема в этом реле, продайте нам его, пожалуйста.
-Уважаемая, прошу понять меня правильно. Я не занимаюсь
торговлей радиокомпонентов, мне они нужны только для ремонтов!!!
Если вы хотите оставить плату в ремонт, кроме стоимости реле, вам
придется оплатить за диагностику платы + стоимость ее ремонта.
Во время диагностики я смогу сделать вывод, есть ли необходимость замены реле на новое. Внимательно выслушав, она ответила:
-Мы не хотим отдавать плату в ремонт.
-Чем я могу вам еще помочь? Если ваш супруг, за день чего то
там нашел, и он уверен в этом на все 100%, пусть найдет продавца
нужного вам реле и поменяйте его на свой "страх и риск", а там...,
как "карта ляжет".
Женщина в общении оказалась весьма спокойной и приятной,
мы мило друг другу улыбнулись и разошлись в своих направлениях. ;)
Реакции: sa-sha
SKS
  • 9 Авг 2020
Привет.У нас отключены социальные сети.Если что пишите на почту пока.
ur5fff
  • 11 Авг 2020
ШИМ БП, где нет запуска и состояние корпуса м/с в идеале, без трещин
и прогаров. Раньше проверял заменой м/с на заведомо исправную.
Теперь применяю другой метод. Красный щуп тестера "+" на минус
"горячей" стороны, черным проверяю сопротивление на рабочих
выводах. Если в диапазоне ~470...700 Ом, смотрю обвязку.
Если значительно ниже минимального 470 Ом (обычно 20...200 Ом),
м/с под замену.
Реакции: sa-sha
Electronik22
  • 11 Авг 2020
Все так и проверяют, изначально. Особенно когда пару ТПИ спалил, то очень тщательно
Реакции: sa-sha
nialki
  • 12 Авг 2020
м/с под замену.
Ладно на плате, я последние 5 лет, так новые микросхемы проверяю и были партии до 50% брака FSD210 и до 40% TNY274GN
Takoni
  • 12 Авг 2020
Привет всем. Тут (на ютубе) наткнулся на отопление. инфракрасное. где то на широте Санктпитербурга...что то я сомневаюсь в таком отоплении.. смотреть с 20:30
Bug_Brest
  • 12 Авг 2020
Греть будет. Хорошо будет. Но очень дорого.
Греет не воздух, а поверхности. Очень классная штука в беседке на улице. Вроди мороз, а шашлык нанизывать в руки не холодно и нос теплый.
Takoni
  • 12 Авг 2020
Как теплый пол согласен, но сверху....
Konstantin_18
  • 13 Авг 2020
Takoni, Так у нас же и солнце тоже сверху, и греет излучением также...
ПС. Просто те кто хотят работать по принципу солнца, даже примерно не представляют его мощность ...
Murka
  • 13 Авг 2020
Вроде 1 киловат на 1 квадратный метр.
Т
Теоретик65
  • 13 Авг 2020
А теплый пол второго этажа греет первый этаж с потолка???????
Только такие финтюльки ничего в беседке не нагреют......
Bug_Brest
  • 13 Авг 2020
Я не про такие, а про ИК излучатель потолочный. ;-)
I.Cherry
  • 13 Авг 2020
Рекламирували у нас лет 10-ть назад. .. что то не прижилось..
www.
  • 13 Авг 2020
Теоретик65, "Только такие финтюльки ничего в беседке не нагреют......" ... Греют и ещё как !!!
Есть тёмные и супертёмныё (в даном случае я об газовых инфракрасных обогревателях , но думаю это применимо и к электрическим), так вот воздух для них - полностью прозрачная среда (т.е. совершенно не греется ) нагреваются предметы (пол , станок , человек ... а от них уже нагревается воздух .... Как -то так . Так что в беседке , кроме предметов и людей , подобные приборы и не должны ничего (т.е. воздух) греть !
Like Ответ
I.Cherry
  • 13 Авг 2020
www., в любом случае должны быть отражатели ..по качеству и эффективности, как зеркала....а не фольга матовая..
Т
Теоретик65
  • 13 Авг 2020
Нет не нагреют они беседку! Именно эти пленки.
У нас то же самое! Лет 10 назад повелся и я, купили, повесили в цеху, деньги на ветер....
Электрический в беседке создаст уют на время готовки шашлыка, и не более того.
Я вообще сторонник того, что НИ КАКИХ теплых полов и потолков не должно быть в жилых помещениях!
Реакции: GudVin.ok, Takoni и I.Cherry
Murka
  • 13 Авг 2020
Диаметрально не согласен, потому как очень люблю тепленькие полы.
Bug_Brest
  • 13 Авг 2020
:) Как раз таки полы тепленькими быть на ощупь не должны. Но тепло через носок ногой должно ощущаться.
Не касается помещения бассейна.
Murka
  • 13 Авг 2020
Думаю шо если заменить слово " тепленькими " на "холодненькими" то меня устроит.
jvolfss
  • 13 Авг 2020
теплый пол максимально должен быть не больше 26*С. а может даже и Меньше. по эти все излучатели.Кто нибудь долго сидел под UFO обогревателем?
Murka
  • 13 Авг 2020
Думаю шо 20-ти мне бы хватило. :) :up:
Takoni
  • 14 Авг 2020
Все сидели возле костра прохладным вечером: лицо обжигает, а спина мерзнет
Реакции: I.Cherry и www.
