Решено Philips 50PF7320/10 (шасси: LC4.9E) Не включается.
  • Learner
Learner
  • 1 Ноя 2017
Philips 50PF7320/10 (шасси: LC4.9E AA)
Матрас Самсунг S50HW-XB03
БП LJ44-00108C PS-504-PH
Ymain-LJ41-02317A
Xmain-LJ4102316A
SSB- LC04 SD2C
Всем доброго времени суток! Пришел аппарат с симптомами… не включается. В БП заменил вздутые емкости 3300х10 2шт., и 1000x50. Телик изредка стал включаться.
Cубмодуль в БП отмигивает ошибку 2: 12V OVP-UVP. Замеры показали 12.03 V, на шильдике матраса 12V должно соответствовать 12.5V
Значит ли, что оно у меня занижено? Либо субмодуль неверно индицирует неисправность?
2
  • 1 Ноя 2017
2
Думаю что нет.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Philips 50PF7320/10 (шасси: LC4.9E) Не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
СРС
  • 1 Ноя 2017
3
Learner, редко ходишь, мало читаешь...и емкасти определяет по вздутию
4
Learner
  • 1 Ноя 2017
4
Согласен, что ESR Метр нужен.
Добавлено 01-11-2017 12:49
Все остальные напряжения соответствуют шильдику, замеренные мультиметром…конечно же смотреть лучше осликом на предмет пульсаций.
Смутил еще потенциометр рядом с линией 12V, которым, как я предположил можно подтянуть напряжение по 12V.
Возможно, субмодуль реагирует на задержку подачи данного напряжения.
Вопрос знатокам, можно ли данный блок питания включать без нагрузки? Если возможность заставить субмодуль игнорировать данную ошибку?
Формирует напряжение 12V микросхема KIA278R12PI. По выходу стояли емкости 25V на 680mkF – 2шт. Поставил 25V на 1000mkF – 2шт. … не много ли 2000mkF по выходу?
5
zuboka
  • 2 Ноя 2017
5
Не много.
6
СРС
  • 2 Ноя 2017
6
Да это жопа полная....я еще мягко выразился!
Носом ткнуть? Или сам найдёшь?
Добавлено 02-11-2017 03:03
Learner,Если возможность заставить субмодуль игнорировать данную ошибку? Можно. А на хрена изобретать велосипед?...на дворе 21век, уже все решено за вас.
Добавлено 02-11-2017 03:11
А ПОСЛЕ ЭТОЙ ФРАЗЫ МОЖНО И ТЕМУ ХЕРИТЬ В КОРЗИНУ.....НАПРЯЖЕНИЕ ТОЖЕ ПО СТАРИНКЕ...- НА ЯЗЫК ПРОВЕРЯЕТЕ?
7
Learner
  • 2 Ноя 2017
7
Обратил еще вот на что…при вращении подстроечного резистора VR8009 напряжение 12V остается неизменным. По мануалу он вроде как должен это делать…поправьте, если я что-то не так понимаю.
8
СРС
  • 2 Ноя 2017
8
Мануал есть на этот источник...и гдето он был на этом сайте.
9
Learner
  • 3 Ноя 2017
9
Мануал нашел на SDI PSU (LJ44-00101C).
Разжился ESR метром… 10 конденсаторов уже забраковал. Позже отпишусь о результатах проделанной работы.
10
Learner
  • 10 Ноя 2017
10
Извиняюсь за долгое молчание.Тему можно закрывать. Главные виновники, кроме тех конденсаторов, которые вспухли, были С8019 (35v х 100mkF), C8111 (35v х 100mkF) и С8062(25V х 100mkF) . Спасибо за помощь!
11
jr01
  • 20 Июн 2021
11
Подтверждаю.
БП – LJ44-00101B PS-424-RH Rev 0.65 НО почти полностью повторяет эту.
Но в телевизоре Philips 42PF3320/10.
PDP Samsung S42SD-YD07.
Ошибка 13 по диагностике. НЕ появлялось 5V.
Замена С8019 (35v х 100mkF), C8111 (35v х 100mkF), С8062(25V х 100mkF) и главное С8069 (50V х 100mkF), решило проблему.
Также вздуло и были заменены С8059 (10v х 3300mkF), С8060 (10v х 3300mkF), С8042 (50v х 680mkF), С8037 (50v х 680mkF), С8053 (50v х 680mkF), С8054 (50v х 680mkF), С8091 (50v х 680mkF).
Схему найти не удалось.
