ДАТЧИК поставил НОВЫЙ!! CEME 5260AA00; 0÷4bar; in: 5Vdc; out: 0,5÷2,5Vdc; MAX 8bar. Висит в воздухе, вне котла, и на дисплее котла 2,4бара. Проблема в плате! Пока что "изнасиловал"( ну не было с собой набора резисторов для имитации) старый датчик( а бедолага был не при делах...), чтобы он на сухую хотя бы 0,4 показывал и люди были с теплом и горячей водой. Там же есть авария по превышению давления. Котел чуть нагрел систему, плата видит повышение давления якобы до 2,9 бара и все...коматоз. Доберусь до котла сделаю фото платы.
