Зачем тюнеру 2001 DHC лишние ноги?
  • киев
К
киев
  • 27 Окт 2017
 ссылка скрыта от публикации  Казалось бы обычный 12 вольтовый тюнер, но в таком случае непонятно назначение выводов 12, 13, 14 по схеме или 8, 9, 10 если считать как обычно от входа. И что в нем делает U813B? Ставил его вместо вместо UV915E/IEC без этих ног - работает. Подал на 12(8) 5В а на 13(9) повесил конденсатор - не меняется ничегошеньки. Но какую-то задачу они должны выполнять!
goga_tv
  • 28 Окт 2017
киев, Женя , чего тебя на раритеты потянуло? Спортивный интерес , спустя 20 лет? Насколько я помню в старых шнайдерах (DTV1, DTV2) на этом тюнере был организован синтезатор частоты (согласно сетке каналов) . Без обратной связи организовать такое не реально. Поэтому , я предполагаю, что по этим ногам могут идти частоты, скажем, гетеродитна и смесителя...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Зачем тюнеру 2001 DHC лишние ноги??
    Ответ в тему Зачем тюнеру 2001 DHC лишние ноги? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
киев
  • 28 Окт 2017
Я егокадат оформлял для аудионета, своей темы про тюнера на приказавшем долго жить миремастеров, а тут наткнулся на него в загашниках - нужно было заменить тюнер в Sanyo EC-4A и решил его закинуть в такую же тему на телесервисе. От и решил спросить про эти ноги - може хто знает, ну и спортивный интерес не отменяется. Похоже на какую-то ОС, потому как странность у него таки есть - на эфирные каналы строится нормально, а на кабельных, где идет накладка частот при переключении диапазонов, сходит с ума - в автонастройке, пройдя 1 метровый пару раз пытается переключиться на второй и обьявляет о конце настройки. Можно настроить только вручную.
И90
  • 29 Окт 2017
Тезка, ставь родное и забудь. Можно конечно поизвращаца, только ради спортивного интереса.
