Решено Важно! Выбор осциллографа.
  • andruxadum
KiV
  • 15 Мар 2021
Так и при 12 битах не намного лучше. И если "по-научному" там круть и сотые процента, то в реальности даже до одного процента не достают. Поэтому в документации на 12 битники начинают придумывать "сферических коней в вакууме", чтобы до 0,5% дотянуть.
chignon
  • 16 Мар 2021
Васисуалий сказал(а):
KiV сказал(а):
PS. Эти пресловутые 3% практически у всех соременных осциллографов, даже у "супернебюджетных".
Ну дык я это даже уже вроде бы и обосновал типа по научному... Вот несколько постов вверх. При 8-битном АЦП это как раз норма. :shuffle:
3% - многовато... 2% наверное, если на полшкалы.
Присмотрелся к своему риголу, сколько ж отсчетов на всю шкалу. Приблизительно 180, или 70% от всей шкалы. То есть схватил картинку, сильно выходящую за края, при 5В/дел, переключил на 10В/дел - видно больше.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Выбор осциллографа.?
    Ответ в тему Выбор осциллографа. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KVI
  • 16 Мар 2021
В 90-е, когда работал на железке, у коллеги в BNC оцилла был вставлен Т-образный тройник - В один вход подключен щуп, а из него сигнал сразу транзитом на цифровой вольтметр.
chignon
  • 16 Мар 2021
KVI, :upset:
Это к чему?
Это хорошо или плохо?
Васисуалий
  • 16 Мар 2021
На всякий случай напоминаю, что 12-бит отличаются от 8-бит не НА четыре бита, а сразу В 16 раз! :shocked:
S@d0vNIK, lexa9131 и Теоретик65
Murka
  • 16 Мар 2021
Да, однако.
Учитывая это, на пальцах одной руки можно посчитать до 31-го, но не все это понимают.
KVI
  • 16 Мар 2021
Не знаю - я так не делал.
Ему было так удобнее - сразу видел и форму сигнала, и точное значение.
Они занимались ремонтом обслуживанием поездной радиосвязи.
Что конкретно я не выяснял (не мой профиль). Да и лет 30 уже прошло.
chignon
  • 16 Мар 2021
KVI, это неправильно в принципе! Так можно только без делителя подключать. И без того значительная емкость, и небольшое сопротивление, а то еще нагрузится емкостью кабеля на вольтметр...
lexa9131
  • 16 Мар 2021
Обоснуй? Для чего тогда эта нумерация бит и выделение отдельных проводулек под них при параллельной передаче данных?
Ты попутал в величиной конечного максимального записываемого числа?
Как раз 16 раз.
Васисуалий
  • 17 Мар 2021
lexa9131, а что тебя удивило? Таки да! Каждый добавленный бит увеличивает общую разрядность в два раза. Т.е. 9 бит это те же 256*2=512 а 10 бит это снова 512*2=1024 и так далее. Поэтому между прибором с 256 уровней дискретизации и прибором, у которого 4096 этих уровней есть некоторая существенная разница в точнсти! Как раз в 16 раз!
chignon
  • 17 Мар 2021
Ипануться.... А как правильно: бУтылка или бОтылка?...
:smirk:
lexa9131
  • 17 Мар 2021
Перечитай -
Ипануться....
:lol:
Васисуалий
  • 17 Мар 2021
chignon, пюзирёк! :lol:
Murka
  • 18 Мар 2021
Васисуалий, А вопрос не совсем по теме, если шо я тему открою.
Можно ли прогу написать которая будет проверять "симметричное колесо", вот тут его описание.
Сигналы - "квадратные импульсы" сдвинутые на 90 градусов, переменной длительности - круговой энкодер.
Хочу исключить осциллограф при проверке - настройке.
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации  » Ср авг 06, 2014 12:40 pm
Фотоприемник- FM137N.
Настройка. Нужен двухлучевой осциллограф. Общие провода щупов подключаете к выводу 1 м\сх AD8604, входы к 8 и 14 выводам. Устанавливаете и перемещаете плату, чтобы в режиме "X-Y" получить симметричное "колесо", амплитудой +\-(400...900) мВ. Амплитуду можно подобрать током через светодиод. Чем "круглее колесо" ( сдвиг фаз -> 90 град), тем лучше. Симметрия подстраивается стопорами у светодиода. Потом на 8 выводе в обычном режиме настраиваете импульс референтной метки. С помощью стопора над светодиодом этого канала надо установить длительность сигнала по уровню
вывода 1 приблизительно 1,1-1.5 периода сигнала на выводах 8 или 14. Амплитуда импульса 200-800 мВ. Смотрим наличие и фазы выходных сигналов.
Всё!
Konstantin_18
  • 18 Мар 2021
Murka, Прогу можно написать любую, если ты сможешь словами детально и точно описать алгоритм.
Murka
  • 18 Мар 2021
Konstantin_18 сказал(а):
описать алгоритм.
Подозреваю шо как раз в этом "засада"!
Ну не понимаю я шо делать, может если бы понимал шото попытался бы написать, а так ваще гиблое дело.
chignon
  • 18 Мар 2021
Бред какой-то. X-Y любой трубочный может, фигуры Лиссажу называется.
Квадрат и получится, вернее 4 точки от него.... :pain25:
Ты сам это дело не видел?
Murka
  • 18 Мар 2021
chignon, Хочу шобы STM32 без осциллографа оценивала сей Лиссажу.
Та всё никак не посмотрю, то некогда, то времени нету.:shuffle:
Васисуалий
  • 18 Мар 2021
Ну там все и написано...
Всё!
Т.е. задача при замене фотика просто сделать так, что бы оба канала выдавали импульсы одинаковой длительности и они перекрывали друг друга на 50 процентов. В идеале чем точнее, тем лучшее. И отдельно нулевой импульс тоже настраивается. Разумеется написать такое можно. Можно и аналоговый вариант схемозы отчибучить... :shuffle: Будет теплый и ламповый прибор, типа со стрелкой.
Начитался.... Иногда лучше мне такое не читать. :ma: Сборище долбойобов и безмозглых рвачей! Попереломали такую гору техники на такую гору денег.... Вот же гуандоны штопчатые! :pain25:
Murka
  • 19 Мар 2021
Вообщето прототип уже есть и типа работает в режиме тестирования круговых датчиков, считает импульсы и нольметки, так вот у него только LCD 16x2 и всё.
Хочется вот туда приделать.
Васисуалий
  • 19 Мар 2021
Murka, ну там тестировать и нечего. Задача простейшая, вполне решаемая на двух светодиодах! Возьми большой лист картона и прилепи в центре этот датчик. Прикрути ему к оси длинный рычаг - получится что то типа часов с длинной стрелкой. Вращая медленно ось за эту стрелку начерти сектор срабатывания одного канала и второго. Должен получится рисунок с пересекающимися секторами. Чем равномернее будут пересекаться сектора, тем лучше отрегулирован датчик. С нулевым сектором сделать то же самое...
По сути единственная сложность с этим датчиком лишь в том, что у него крайне мелкие шаги, в отличие от банального крутика от автомагнитолы. Ну вот длинный рычаг и решит эту проблему...
А то, как эти криворукие вандалы с ними там развлекаются, меня взбесило не на шутку! Знает ли начальство, которое платит за новые датчики, кому они доверяют свои бабки? Долго ли будут платить за вандальное уничтожение техники? Собственно вопрос риторический...
Murka
  • 19 Мар 2021
Длинна стрелки для 2500 срабатываний за один оборот представляешь? :upset:
Чё? Нужно таймерить оба сигнала и сравнивать время? :shuffle:
Такс, надо репу почесать.:up:
Васисуалий
  • 19 Мар 2021
Ну да! Картоночка будет здоровенная. Поэтому ребзики и изобретают чего то компактное, пусть и сложное на основе осциллографов или контроллеров. Их идея простая как веник, хотя и сопряжена с приборами и мистикой... В их затее надо раскрутить дадчеГ постоянным вращением и посмотреть на сигнал с помощью прибора. По сути там должно быть видно то же самое, только не на картоночке, а на экранчике. Ну и с помощью процессора вообще пытаются абстрагироваться от реальности получая результат в виде чего то непонятного мозгу, но ласкового и теплого.
Что можно измерять процессором в этом случае? Ну, например, взять за основу один сигнал и отобразить соотношение момента переключения второго датчика относительно первого типа в процентах длительности...
Счас я лучше нарисую, а то так бред получается...
Murka
  • 19 Мар 2021
О! Начинает доходить!:up:
Васисуалий
  • 19 Мар 2021
Ну вот как то так... Надо просто обеспечить, что бы вот эти два помежутка были одинаковыми и все симметрично.
ВаАаще то тут есть еще чего проконтролировать. По уму надо бы сначала убедиться в том, что сигналы имеют строго скважность 50 процентов, за тем надо убедиться в том, что сигналы сдвинуты именно на 90 градусов. Еще полезно бы посчитать количество импульсов ровно на 1 оборот и строго между нулевыми импульсами. Там же заявлено 2500? Ну вот пусть 2500 и будет, а то после таких вот промывок бензинчиком там может смыть стекло и частично и полностью. Долбоклюи херовы! Им бы лом в руки и тот бензинчик в жопу!
