Решено Важно! Выбор осциллографа.
cyberbob777
  • 21 Фев 2021
Васисуалий, Чё делать-то?Я хотел посмотреть начало посылки от проца к еепром,она кратковременная,видно,что по длительности импульсы на шине sda разные,значит явно,что-то есть.Но не нашёл как в автомате запустить декодер .Выбрал по "данным",в режиме сингл,запуск происходит,но видно только сами посылки."играясь"порогами уровней на шинах,получал кратковременную инфу вроде в 16 ричной системе,что успевал заметить.В инструкции написано,что я могу даже тип кода выбрать,а хрен,нет такого у меня.Можно конечно попробовать что нибудь типа RS232,но раз уж начал иваси,надо добить....Что ещё заскринить?
cyberbob777
  • 21 Фев 2021
Вот ещё менюшки....Включить второй канал?
2 полосы..
Может нужен внешний запуск триггера?Только от чего синхронизироваться?
    89 КБ · Посмотрено: 9
    88,8 КБ · Посмотрено: 7
    99,3 КБ · Посмотрено: 10
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Выбор осциллографа.?
    Ответ в тему Выбор осциллографа. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 21 Фев 2021
Конечно включить! Как он вообще что то сможет там найти, если к данным нет синхросигнала?
А для внешнего запуска как раз и пригодилась бы моя вот та приблуда, но осцилл может (обязан, если уже заявлено декодирование такого протокола) и сам найти старт-кондишн в общем потоке лабуды. Видимо по нему нам и предложат синхронизироваться...
Вот эта менюха многообещающая! :shuffle:
Там есть пункт "Когда" и "Данные"... А вот не отлов ли это посылки по условию? С ней надо бы разобраться! Нет ли там возможности ввести какой нибудь адрес или еще какое то сочетание чего то, что бы осцил запускался именно по этому соответствию?
cyberbob777
  • 21 Фев 2021
Васисуалий сказал(а):
Конечно включить!
Ессно я его включал,запуск можно выбрать по данным,но я не пойму как его остановить,данные проскакивают за пол секунды и пропадают.Курил инструкцию,ничё там особо сложного не увидел и картинки там красивые.Ну лан,1200 минут демо у меня ишо есть,попробую выдрочить,не охота "расписываться"..раз уж взялся... :beer:
Konstantin_18
  • 21 Фев 2021
cyberbob777, однократный запуск спасет отца русской демократии.
Single - по английски.
Давай ссылку на инструкцию своего осцила, только на английском .
Васино КАГДА меня убило.
cyberbob777
  • 21 Фев 2021
Им и пользовался,я в курсе,что есть сингл....Ежели ты предпочитаешь по английски,то пожалуйста,только разницы нихрена никакой..)
Postal2
  • 21 Фев 2021
Это детектор старт-кондишн на I2C.
Васисуалий, позорище выложил. Совсем всё плохо. Смотри, пока 0 на выходе - нижнюю часть можно отсечь. И получается, что импульс на выходе будет всегда при scl=1 и sda=0.
А нет, это детектор именно стоп-кондишен. Васисуалий где-то спёр и не понял, чего именно детектор. Для стопа это работает.
cyberbob777
  • 21 Фев 2021
"Когда" и "Данные".
"Когда"-это пункт меню,нажимаешь и выскакивает подменю,хде можно выбрать,от чего запускаться,я выбирал-данные..Есть ещё кнопка "копи-триг"-нажимаешь и все данные с декодера копируются в триггер,что очень якобы удобно.У Крюкова это всё на раз получается даже на 1000 серии....И ещё тема,хде взять непрерывный поток данных по шине I2C?..Спец платочки для генерации подобных сигналов у мене нетю... :upset:
Konstantin_18
  • 21 Фев 2021
Стр. 5-38.
Есть триггер по Адресу и/или данным.
С адресом понятно,
по данным макс. размер пакета 5 байт.
Есть экзотика отслеживание отдельных бит в пакете.
А еще бит записи/чтения в адресе отслеживать отдельно можно.
ПС, Если бы у меня в 1054 такое было, я бы был счастлив.
На первый взгляд все круто.
Но стоит взять простую задачу и вся крутизна рушится.
ЗАДАЧА: К процу подключена одинокая ЕЕПРОМка, нужно отследить обмен по определенному адресу.
Адрес на шине становится совершенно бесполезным, устройство то одно.
Вроде бы в 5 байт можно вместить команду и адрес ЕЕПРОМ и настроив триггер отследить нужный адрес,
но это только если процессор обращается к нему отдельно.
А если обмен идет страницами или пакетами секвентально, то это уже не сработает.
Нужно будет отслеживать чтение предстоящего адреса, а затем пропустить некоторое количество байт, которое будет зависеть от значения этого предстоящего адреса.
ВЫВОД. Для сложных задач с анализом нужна сложная система построения множественных триггеров, которую не обеспечит ни 20хх , ни 50хх й РИГОЛ.
Как это не смешно, но это все смог бы делать и 1000й РИГОЛ будь у него открытый интерфейс к его РТОС и какой-то минимальный SDK.
КОГДА же ЭТО ДОЙДЕТ ДО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ !!!
Тот же Вася посокрушавшись над кривыми менюхами взял бы да и подправил под себя, кто-то бы написал новый триггер и пошло-поехало.
cyberbob777
  • 21 Фев 2021
1054 такое было,
В нём все опции уже идут в подарок,по крайней мере который я недавно купил...А вот в 2000 серии хрен,только демо.Короч будем добивать...)
Чёто я не так делаю.... :upset:
Васисуалий
  • 22 Фев 2021
Ну вот я уже выкладывал эту картинку раз пять! Но я искренне надеюсь, что сейчас наконец то она станет понятна...
Пример триггера.
cyberbob777
  • 22 Фев 2021
Вот таки доипал,пока так....непрерывный поток данных,надо теперь разбираться всё же с запуском,нужен стартовый бит.И как то разбить на блоки(сегменты)
Konstantin_18
  • 22 Фев 2021
Васисуалий, нипанятна скока нада денюх чтобы она у меня на Риголе нарисовалась.
Также мне не понятно почему тому-же Риголу не сделать объединение СУЩЕСТВУЮЩИХ триггеров.
Васисуалий
  • 22 Фев 2021
Konstantin_18, ну это менюха, вообще то от LogicStudio. Я ее сам делал когда ковырял в демо-режиме ПО от него. Оно легко скачивается и его можно опробовать на любом компе в демо, но пользоваться, разумеется, не выйдет.
А это и мне не понятно. Для тех, кто писал что то программное сам, я думаю ясно, что когда у тебя уже есть базовая конструкция в которой все работает так, как оно работает, например в Риголе 2000, дописать ПО до ума уже не так то и сложно. Я уверен, что при желании тот же 2000, а возможно что и 1000 Ригол мог бы стать вполне конкурентным прибором в ряду с весьма дорогими моделями от мэтров. Этого не делают не потому, что это сложно\дорого\технически не возможно, а именно потому, что маркетинг! Конкуренции на рынке давно нет! Есть договорняк и дележка сегментов рынка. Способности каждой модели каждого прибора заранее определяются так же, как и цена. И если ценник попадает в определенную ценовую категорию, то возможности просто ограничиваются, в том числе и программно. А по этой причине производитель не даст никому править и дописывать свой код. Именно по той причине, что если я начну там что то править, то есть опасность, что я могу случайно написать что то толковое и тогда дешевый прибор составит конкуренцию более дорогим моделям, а так нельзя! В этом мире ты не можешь просто так взять и получить какие то возможности не заплатив. Так низзяяяяяяя...
Ну это я хотя бы обьяснить могу, но как обьяснить некоторые приколы в откровенно дешевом сегменте кЕтайского приборостроения, как, например, мой генератор от Хантеков, в котором "реализован" целый букет откровенно фейковых функций! Это то за чем? Не проще ли было убрать из ПО все лишнее и пусть бы он работал без этих кусков недописанного кода... Не вижу в этом никакого скрытого смысла. Ничего хорошего, кроме прямого повода еще раз заявить, что Хантек ГОВНО оно не несет! Нафига так палиться?
chignon
  • 22 Фев 2021
Грохнул я только что Артура! Достал!
:up:
Еще лексику освоить (гланды, колготка и пр.) - будешь Роттор №2 :up:
:smirk:
Ограничивать ВЕСЬ ФОРУМ в изучении возможностей современных приборов лишь на том основании, что какой то там Артур его себе никогда не купит, не допустимо! Личные половые сложности Артура НЕ МОГУТ быть ограничителем для всего форума! Считаю его нахождение тут вредным а посты его бесполезными и даже где то вредоносными!
Сделал бы тему, допустим "даже не знаю, как её обозвать, вобщем pro hi-fi осциллографы", о том, каким должен быть современный осциллограф, и на что равняться - совсем другой вопрос! И нужно, и полезно.
Или эту тему переименовать, а конкретно по выбору осциллографа для обычного форумского артура создать другую тему.
Васисуалий
  • 22 Фев 2021
Соскучился? Давно тут к источнику знаний никого не прислоняли? :gigi:
А между прочем он (Алекс) иногда был прав! Мне до него далеко, однако порой так хочется "высказаться". И вот чего или кого не люблю до тошноты, так это профанатов и профанацию. Особенно профанатов с инициативой или буйных. Вот можешь мне ответить на вопрос - а что полезного сделал этот участник нашего обсуждения за несколько недель паразитирования в этой теме? Он что то смог показать? Кроме нескольких картинок, смысл которых он не смог обьяснить, и пары чужих роликов он ничего не сделал, написав несколько страниц текста не только порожнего от смысла, но и содержащего совершенно ошибочную информацию! Безусловно последней каплей стал девшийся невесть куда гигабайт и мгновенный переход на обсуждение чего то там типа перегрузок... Нет! Так не пойдет! Сказал А, говори и Б. И попытка "втереть" мне пургу, это что? Это не оскорбление? Т.е. я ему задаю конкретный, обоснованный вопрос, а он что думает? -"Вот этому ЛОХУ я щас вотру какую то шнягу и пусть сожрет?" Тебе нравится, когда твой собеседник тебя за хер не считает? Вот мне не нравится! И таких нарванных я буду грохать, пока смогу. Нечего ему тут делать! В его постах не было ничего ценного ни для выбора ни вообще по теме!
chignon
  • 22 Фев 2021
Я не знаю, что он полезного сделал, не следил за ним. :pain25: А так вроде по делу писал, придраться не к чему... Про гигабайт я сам не понял, о чем это было, надо было найти первоначальную фразу, а то всё напоминания-переспросы...
2
214837
  • 22 Фев 2021
Только я не понял, а зачем посты Артура нужно было удалять то ? :shocked:
Васисуалий
  • 22 Фев 2021
Вот в этом и состоит смысл профанации! Смотришь со стороны и вроде бы все по делу, только дела никакого нет! И я это хорошо знаю и примеров полно! У нас целый институт этим занимается не безуспешно! Там таких умников пруд пруди. Один вот, когда в стране уже занимались переводом телевидения на цифру, усовершенствовал декодер СЕКАМ, причем сам признавался, что для его работы ничего делать не надо, достаточно прочитать внимательно описание работы таких же декодеров от Филипс и повторить это... Второй видик ВМ12 всю жизнь дорабатывал... Остается спросить, где же отечественное видеомагнитофоностроение? Почему их драгоценные открытия и прорывы в знаниях не легли в основу благосостояния Российских домохозяйств?
А что в них полезного? Примеры того, как делать не надо? Или на основе вот этого "иатериала" мы и будем выбирать тут себе что то? Ну вот он привел пример декодирования.... Взял ГИГАБАЙТ информации и получил на выходе 120 килобайт декодированного! Ты бы ваот заправил в свою машину тонну бензина, проехал сто метров и что? Вроде бы и не пешком шел.... Представь такой результат в теме про сравнение автомобилей! И главное на картинке все по делу! И я его давно просил прекратить глумиться. Не думаю, что он не понимал совсем, что делает! А его заявление, что он мне тут уже все доказал? Тебе бы понравился такой диалог? Ну вот споришь ты с человеком и аргументы у тебя есть и даже не все их еще "выложил", а он внезапно тебе -"Ну я тебе уже все доказал, заткнись!" По делу, культурно так!
Чего злой то такой? :gigi:
А сам я его сделать не мог?
Таки да! Это работало. Правда делалось это десять лет назад и это была может быть вторая или третья полезная игруля на ПЛИС, короче первая проба пера. Не суди строго, схемулька может и кривая, но это работало в реальности.
Konstantin_18
  • 22 Фев 2021
Потому, что бег трусцой по утрам полезен.
Все диалоги там носили именно такой характер. В ответ на твой вопрос идет утверждение вроде бы и верное по сути, но при этом к самому вопросу никакого отношения не имеющее.
Соответственно и ценность этих диалогов была значительно меньше ноля.
chignon
  • 22 Фев 2021
Говорят, рабочим приисков, это про ЮАР писали, запрещено знать, сколько золота выходит из кубометра породы, могут впасть в уныние... :gigi:
2
214837
  • 22 Фев 2021
Т
Так в том то и дело, что его посты удалены, а ответы на его посты на месте.
Если читать сейчас , то можно подумать что Василий сам с собой беседует. :gigi:
Murka
  • 22 Фев 2021
Подтверждение теории шо все изобретатели слегка ку-ку! :lol:
Васисуалий
  • 22 Фев 2021
214837, Ну вот будет время - вытру бесследно, что найду... Хотя некоторые ответы и жаль. Вот там написано некоторое количество полезного...
Murka, да! :shuffle:
Postal2
  • 22 Фев 2021
Это работает, но ты назвал это "детектором старта". А эта схема ставит "1" при любой активности, например, передача "0", а сбрасывается действительно детектируя стоп. Это например, имеется акустический выключатель, включающий свет по щелчку, ты поставил микрофон и назвал это детектором света.
