Решено Чем отредактировать биос Nvidia GTX650Ti
  • LK
LK
  • 25 Окт 2017
Есть китайская GTX650Ti. Все проги (в тч и GPU-z) показывают, что она с памятью 2GB. На самом деле, на ней 1GB. 4 микрухи по 256 Мб. Хочу это исправить, дамп биоса сделал, есть программа Kepler Bios Tweaker, но она объём памяти не редактирует. Можно ли это сделать както вообще?
rumata64
  • 25 Окт 2017
Поищи на  ссылка скрыта от публикации / , там есть проги для модификации биосов и куча тем по ремонту видео.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
LK
  • 31 Окт 2017
 ссылка скрыта от публикации  тут нашёл свою версию биоса, далее Nvflash поиском по яндексу и вперёд. Да, и лучше это делать из под дос. Ибо под виндой карта шиться не захотела. Но дать снять защиту дала.  ссылка скрыта от публикации  это как сделать дос флэшку.
rumata64
  • 31 Окт 2017
Всегда :one:
Д
Дроссель
  • 26 Ноя 2017
Всегда :one:
А сдуть микру и в программаторе перешить, тоже DOS нужон?
