Решено Домашный кинотеатр SONY DAV-DZ830W
  • Автор темы Harut91
H
Harut91
  • 20 Окт 2017
При включении появляется ''PROTECTOR PUSH POWER". Все выходные кондеры поменял ничего не изменилось. На выходе БП с нагрузкой 12 В нет, 8В нет, 5В есть, 6В достиг до 7,4В, 3,3 нету, 4В есть.Что можно еще проверить. Первый раз ремонтирую домашный кинотеатр.
    Ответ в тему Домашный кинотеатр SONY DAV-DZ830W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 25 Окт 2017
если кроме конденсаторов ничего не знаешь, то и советовать нечего. Может все таки прочтёшь, что в сервисмануале написано про эту защиту?
H
Harut91
  • 25 Окт 2017
Captain, все уже решено.УНЧ CXD9883M 4 штуки вышли из строя. Заменил все работает.
